Ilus on vaadata. Lisaks kiidan ka foorumis kajastamist. Ise nii tubli pole, kuigi 4 sedaan Sierrat sooviks natukenegi tähelepanu saada....
Täna tegin vist viimased keevitused kere kallal. Luugid ja esitiivad on jäänud.
Aga, see paljude projektide rõõm. Õnneks ise leidsin võimaluse ühest megaprojektist vabanemiseks (pigem sadas see võimalus taevase kingitusena kaela.
). See-läbi jäi rohkem mõtlemis ruumi Sirtsule.
Raske on, nii mitme aparaadi vahel, see motivatsiooni jaotamine (Vähemalt üks umbes sama-õnnetu bemm ootab järtsus.). Eriti, kui motti on mingi tunniks-ajaks nädalas.
Garaažis kisub külmaks ka, siis läheb tunnine motivatsioon kõik ahju kütmisele ära.
Muidugi, kui ehitus jõuab nö. järgmisesse staadiumisse, siis tekib ikka natuke rohkem huvi jälle mässata.
Ja mul pole kahju neid asju foorumites ajada. Hulka järjepidevam ja stabiilsem lahendus, kui muud platformid.
Muidugi asjaliku asja, millest kribada, leian vähe. Aga tühja mulli meeldib ka puhuda.
Hellalt on aega möödunud.
Ikka Sierra pole valmis.
Õõtsad olid mädad.
Vedru-kausid kadunud. Tegin uueks.
Kõik tagasilla pudi liivapritsiga üle lastud ka.
Epo-krunditud. Õõtsad ja tala kivikaitsega ka kaetud.
Õõtsad olid mädad.
Ei läinud kahte aastatki, ja juba jälle uuendus.
2023nda aasta oktoobris kirjutasin, et tegin kerel viimased keevitused, siis nüüd panin ikka veel vähemalt kolme kohta värskemat plekki juurde.
Siis käiasin paljud keevitused ilusamaks ka.
Ja lõpppppuukkksss ometi jõudsin kruntimiseni. Põhi seest ja väljast epoksiidkrunditud.
Ajutised hermetiseeringud ka eelnevalt kõrvaldatud, mis nüüd uuesti ja paremini teha.
Põhja alla läheb kõvasti veel kivikaitset ja Raptorit. Et saaks vajadusel isegi talvel sõita.
Salongi-poolele saab pigimatid ka ära panna ja hiljem nad "sisse värvida" kere-värviga...
Väga ilus. Jõudu ja jaksu!
Niigi lahja kiirendus-võime vähendamine lisa-kaalu näol.
Salongis ja põhja all liitekohad korralikult tuubi-hermetsiga üle.
Põhja alt kõik kivikaitsega kenasti üle.
Kulda-väärt pill ikkagi, seega panin pigimatid paika pärast epot.
Minu idee on nad "sisse värvida", nagu tehasest. Kas see otstarbekas on - ilmselt mitte.
Järgmiseks üritaks luugid-stanged korraks külge saada, et vahed paika ajada. Siis saab kerel alumise serva ja rattakoopad epoga ja Raptoriga üle kõmmutada.
Kütusepaagiga tegelen ka parallelselt augusti jooksul... Vana paak on vägagi sõelastunud. Üks korralikum, aga mitte päris õige, on olemas.
Väga selline tunne, nagu tahaks kahest paagist ühe ehitada.
Hullumeelsus, ma tean.
Väikene uuendus.
Tagumised rattakoopad (nalja-viluks, igaks-juhuks veelkord) ja mõlemad küljed said epo-krunditud.
Koobastesse ja põhja alla läks veeeel lisaks kõigele Raptor ka.
Karbid ja koopa-servad pahtliga siledaks ajada, tavalise krundiga ka üle uhada. Karbid ja osa põhjast ka Raptoriga "viimistleda".
Siis jääb kerel veel katusega kõik sama jama (va. Raptor
Esiotsal pole veel päris lõplikult tiibade kinnitused valmis tehtud, sest tiivad ise pole valmis tehtud...
Siis kuskil oktoobri keskel loodaks, et kere on "valmis värvi minema".
Aga uste, luukide ja esitiibadega tuleb veel kõvasti tööd teha.
Aasta lõpuks äkki need ka head.
Kui siis veel raha kuskil leiab, saab äkki järgmisel kevadel koostama hakata seda autot.
Tagasivaatena - Augustis, nagu kartsin, tegingi kahest kütusepaagist ühe. Pealmine pool tuli B-osalt ja alumine kauss jäi originaal, natuke lapituna.
Ja siis jätkasin asjatamist uste kallal.
Kolm ust "suhteliselt head", alumised servad tuleb ikka uueks teha suures osas.
Mõned sise-küljed tegin eelmisel nädalal ära, uhkeldamiseks panen pildid ka.
Tagumine parem uks oli kunagi mingi posti maha niitnud ja seega roostetas rohkem ning kandist ilusat krohvi-kihti.
Selle nädalavahetusega äkki saab välimised küljed ka osadel ilusaks.
Viimati muutis TUUR, 11 Okt 2025, 23:10, muudetud 1 kord kokku.
Veel näiteid uste alumistest servadest.
(See must möga, mis igale poole peale kantud, on Brunox epoksiid)
Sellised jupikesed vajasid välja-vahetamist. Ehk vasakul küljel olid korralikumad uksed ja vajasid vähem tööd.
Selline sai juhiukse nurk, mis vajas kõige vähemat tööd.
Teistel ustel on "mõnusad" poole-meetrised keevitused. Deformatsiooniga võitlemine võtab aega, aga mingi katastroof ei tule.
T.V. uks:
T.P. uks (Millega jõudsin tegelikult ka pea-aegu valmis, aga pilte enam ei viitsinud teha.):
T.V. uks:
Veel uste remonti.
Esimene parempoolne siis viimasena.
Meetri jagu keevitust, üllatavalt sirge jäi. Olenematta, et varasemalt oli jällegi tegu avariilise uksega.
Nõndaks, usked külge proovitud.
Juhipoolne külg oli kohe päris kenasti sobiv.
Nüüd, kui tagumine parempoolne uks õige kujuga oli, siis enam karbiga väga hästi ei sobi. Saab seal karbi paremaks teha...
Piltidel asi hetkel nii kirju, et raske aru saada midagi. Ja mõned lainekesed on natuke võimendunud.
Parempoolse karbi ja tiivakaare ülemineku peksin paremaks siis õiges-kujus-oleva ukse järgi.
Proovisin karbikatet ka - aga pole kindel, kas need mulle üldse meeldivad... Kuidagi võõrkeha näeb välja äkki.
Ja siis jällekord lappasin esi-otsa kokku, nüüd, kui uksed päriselt õiges kohas olid.
Esitiivad siiani keevitamata ka, päris palju möllu nendega veel.
(Kehvema esistangega hetkel proov.)
Eesriide taga korrastan pisi-pudinaid ka, mida ei viitsi kajastada. Et kui tõesti peaks kunagi kokku-panekuni jõudma asi, siis ei pea rõvedaid tükke näppima.
"Päeva lõpuks" sain ühe normaalses korras tagaluugi ka...
Alumise valtsi vahel juu rooste puudub.
Tore-vahva, aga klaas kukkus ise küljest ära, sest seal all rõve mäda.
Ei ole hullu, see oli täiesti ette-nähtud mure. Varasemad kaks tagaluuki ka olid sellised sealt.
Loodame, et keevitus-aparaat alla ei anna...
Mul on üks 92a hea luuk.
Niisis, kõige korralikum luuk, mis senini olnud on...
Kokkuvõttes vajasid 13 kohta lappimist.
Nii-kui-nii, rohkem kui null, et siis enam väga vahet polegi.
Numbri-alune mullitas kõikjalt.
4-5 "mulli" olid hoopis "läbiva-rooste-kohad".
Alumise valtsi võtsin ka lahti, puhastasin vahelt ära ja läks Brunoxiga täidetuna kokku-valtsimisele. Äkki minu aja kestab ära.
Mõned näidised suurematest lappidest.
Akna ümbruses on veel seest-poolt ka lappimist kahes kohas.
Siis tuleks kere külge ka ära proovida, kas on üldse "selle auto oma".
