Mk1 esiosa sobivus
vaba teema, mula ja pläma...
Raivz
Nimi: Raivo
Mk1 esiosa sobivus
Postitus Postitas Raivz »
Hei!
Küsimus kas mk1 nina läheb 1-1 mk3 sedaanile külge? Mk1 nina meeldib rohkem
OnkelMats
Re: Mk1 esiosa sobivus
Postitus Postitas OnkelMats »
ei
p100 4*4
Postitus Postitas p100 4*4 »
Läheb küll, kui natuke vaeva näha ja õiged detailid välja vahetada ! :)
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Jep, kui universaal granada per$e suudeti õmmelda 7-se bemmi taha (selline värd liikus Eestis aastaid tagasi) , siis asi see paar noka plekki ümber lüüa on. Googlest inspiratsiooniks hea annus Leepu & Pitbulli peale ja rellakas/keevitus kuumaks :lol: Tegelikult pole nina aretamine sirjel kuigi hull töö
OnkelMats
Muidugi mitte. Aga MK1 ning MK3 omavahel ei käi kokku. Minu arvates :D
Henn
Postitus Postitas Henn »
MrBungle kirjutas:Jep, kui universaal granada per$e suudeti õmmelda 7-se bemmi taha (selline värd liikus Eestis aastaid tagasi)
See värd on tänaseks päevaks juba sama haruldane kui ükssarv. Kui ma ei eksi siis tehase enda töö. Me ükspäev töö juures arutasime milliseid pärleid/värde on kogu autotöötus välja lasknud
MrBungle
Kumba tehase? :D Või Loksa laevatehase? See tehas oli ikka mõne purjus talumehe vaimusünnitus ning töö kvaliteet ka vastav.
BchPls
Postitus Postitas BchPls »
Henn kirjutas:
Sellisest asjast tahaks lausa fotosüüdistust näha ! :D
Henn
bmw e23 touring pildi leiab internetist
Granada tsenseeritud oli isetehtud, õige asi palju viisakam.
http://www.bmwblog.com/2016/02/11/coach ... -yet-cool/
MrBungle
Viisakas võis ta ju olla, aga koleda kaikaga on teda ikkagi pekstud. HOOLEGA. Aga see selleks, ma ei räägi sellest, vaid konkreetselt Ford Granada juppidest bemmi Pärsja Lahe piirkonnas.
Henn
aga kunagi eestis oligi see bayeri tehasest e23 touring granada tsenseeritud mis oli kole kui öö ja tänaseks päevaks kulukas haruldus.
aga teemast siis miks ei peaks. internetis olen näinud mk1 mk2 või mk2fl esiotsaga. ilmselt läheb tervet esiotsa vaja et teha, kui kõrval on auto doonoriks, siis mõeldav . tean et mk1 mk2 kojameeste alune plastik ei sobi bolt on. tulede raamid on erinevad.
Ken Pallav
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Kui selline tagaspoila on, siis kõik muu juba raudselt sobib.
krt vastumaad lastud sierra näeb tagant ikka väga anaalne välja
