Pole päris pikkaaega teemat uuendanud, Vahepeal toimunud on palju, on millest kirjutada. Talve viimane sõit rajal lõppes natuke halvasti, Esimene stange päris puru, tagastange mis oli juba makroga parandatud tuli lihtsalt küljest ( kinnitused tulid seest lahti ) Tagumine sumpsipütt tuli alt ära võtta kuna see tripp mis teda üleval hoiab läks puru. Peale seda seisis auto pikalt garaasis, kuna arvasin,et kindlustus on läbi. Nüüd aga tuli fordi foorumi kruiis, mõtlesin,et teen auto korda ja kindlustuse ära. Kindlustuse kohapealt selgus muidugi,et see kestab poole suveni.
Auto oli selline :
Töökojas keevitasin tagastange jaoks ühe tala, Kaks karprauda või ma eitea kuidas neid nimetatakse, Sobisid täpselt sinna stange kinnitus aukudesse, taladesse puurisin augud ja keevitasin sissepoole mutri. Nende kahevahele keevitasin ühe lati.
Nägi välja selline :
Peale seda sai stange külge pandud, nurkadest kinni, seest sinna talakülge ära toestatud,et jääks õigele kõrgusele ja siis makrot täis lastud. Paar tundi kuivamist ja võtsin küljest & lasin täielikult makrot täis. Pole võibolla küll parim variant kuid eks näis kaua kestab, talvel kaob kindlasti ära. Ette sai pandud tutikas stange, mingi b-varuosa vist. Esistange sai varem tegelikult külge pandud, Pilt tehtud täitsa talvel veel.
13 tollised plekkvelgedel  suvekad panin ka alla, näeb muidugi suht rõve välja aga eks kunagi jõuab need valuveljed ka osta.
Enda sünnipäeva puhul sai autole vahepeal väike kingitus tehtud, nimelt ostsin woofri ja võimu. Clarioni 700w woofer-350 rms-i ja blaupunkti 600w võim. Vedasin juhtmed sisse ja nüüdseks on paar tundi mänginud, bass on päris hull, võimupealt on nullis ja juurde väga keerata hetkel veel ei taha. Woofril pidi mingi sissemängimis aeg ka olema, eks näis kas üldse vaja juurde keerata. Poes woofreid valides  ei teadnud sierra pagassi kõrgust, arvasin,et midagi 40cm kanti. Kast on täpselt 40cm kõrge ja mahub pagassi nii,et aknalaua ja kasti vahele sõrmed enam ei mahu. Selleks korraks aga kõik, üle pikaaja väike uuendus
