Ostmise päeval tehtud pilt:
Üv kehtib, Kindlustus pidi ka olema. Sõitsime autoga koju ja siis selgus,et siiski kindlustust ei ole.
Kuna auto salongis olid istmetel mingid karvased leopardi katted peal siis esimese asjana sai need eemaldatud. Katete alt tulid välja enamvähem puhtad istmed.
See oli kõik mis seest välja võtsin, Kaasaarvatud "leopardi" roolikate.
Mootor teeb ka igast trikke, teatud asendis kipuvad pöörded peale jääma. Kapoti all oli karbussi küljes mingi klapp või miski ka lahti, Sellepärast võtsin korra õhufiltri maha ja sealt tuli üks päris hea üllatus.
Nimelt õhufilter on vist ostetud sigulli oma ja lõigatud pooleks kuna sigullil filter diameetrilt väiksem.
Peale seda sai hakatud auto muusikaga tegelema, Taga aknalaual olid mingid suured pioneeri ovaalid. Kinnitatud aga nii,et aknalauas olid originaal kõlari augud, 4 pikka polti läbi aknalaua ja siis kõlar pandud altpoolt sinna poltidesse ja mutrid taha. See süsteem sai muidugi ringi tehtud, Lõikasin aknalauale suuremad augud ja tegin puidust vaheflantsid. Foorumit jälgides avastasin,et oleks ka lihtsamalt saanud aga mis tehtud see tehtud.
Auto seisis garaažis koguaeg kuna endal lube ei ole ja sõita saan ainult talvel radadel.
Talvele mõeldes, sain põhimõtteliselt tasuta 4 plekkvelge tänu foorumikaaslasele Erx.
Plekkveljed said valgeks värvitud, esimene värvimine minul õige püssi ning kompressoriga. Tulemusega võib rahule jääda.
Plekid jäid esialgu nurka seisma, Seni kuni sain talverehvid. Vasak esimene rattalaager oli ka nii lahti,et ratas loksus all kohe. See sai kinnikeeratud.
Esimesed kõlarid sai ka sealt plastikkorpuste seest välja võetud ning ustesse pandud.
Eile sai auto slepis töökotta veetud kuna lumi tuli maha, Ette kruvisin alla talvekad ja taha jäid esialgu m+s-id. Käisin kõik pidurid ka üle, Üks tagumine silinder oli kinni.
Natukene sõitsin ka, sõidab normaalselt. Soojaks läheb ilusti, Talveks tuleb veel põhjakaitse teha, seda aga lähiajal.
Üks väike video ka lõppu:
http://www.youtube.com/watch?v=8973jmt7bvk" onclick="window.open(this.href);return false;
  Ostetud sai ta tõesti Kohtla - Järvelt, Seal ka see pilt tehtud. Asun Lääne-Virumaal, Täpsemalt Väike-Maarjas.
