ford sierra 2.0 -dohc- 88kw
Bensupump häält teeb? Süüdet keerates peaks hästi kuulda olema, kui ei tee, siis on selline imeline asi nagu bensupumba avariilüliti, asub ta sierral reegline tagavararatta juures, see üle vaadata.
http://www.fixya.com/fullimage.html?src ... 1f6533.jpg
Kui sellest kasu pole, siis võib hakata pumpa ennast süüdistama.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
jepp oligi viga avariilülitis krt ma ei oskand eile kohe selle peale tullagi
nüüd töötab jälle ja peabki töötama
pakkuge mõtteid mida võiks veel ära serral värvida
endal ideed otsas ja vbolla polegi vaja aga kui kellegil torkab miskit lahedat pähe andku teada
Peeglid kuidagi tuhmid. Ega nii ei oskagi öelda. Eks Sinu enda silm on kuningas
peeglid sai ka ära tehtud
ega jah hetkel ei oskagi muud välja mõelda- sest 1 küljest peab asi ikkagi olema vaadeldav et mitte ei läheks liiga pornoks kätte....seega kõike ära lätserdada ei saa päris kah ..
midagi värvida tahad, siis väljast kõik must porno kerevärvi
eg see tuhmund punane pole ka ilusam enam ja mu jaoks vana auto puhul ei määragi nii palju mustaks teen seeprst et must mulle meeldib. v mdea kui sa eelistad sõita lehmastiilis käruga siis kyll
igaühele oma...
põhja alt kunde poolt ilmesid pahaks üllatuseks sellised augud- mida üritan lähiajal tegema minna, karta on et peale põrandamati eemaldust ilmneb veel haigeid kohti..... peab vist rahusteid ja südametilku varuma selle õuduse ülelelamiseks
- P8250kluppigg.jpg (119.52 KiB) Vaadatud 4191 korda
- P8250kluppi.jpg (117.64 KiB) Vaadatud 4191 korda
kuurist sai välja otsitud enamus autodest mul järgi jäänud vedrud- nimelt plaan teha serrale natuke madaldust-mitte palju kuid nii et oleks veidi madalam, seega oleks väike küsimus laiemale madalduse rahvale et mitu tiiru oleks mõnus võtta?? ntx ma ise vaatsin et 6 tiiru nagu on et jätta kuskil 3 ja poole v 4 tiiru peale-et 2 2 pool maha võtta ntx... kes on mässand võiks vähe abistada
ja palju eest võtta peaks nagu ikka võrdselt võtma...
- P9klubi.jpg (255.61 KiB) Vaadatud 4155 korda
veidi veel isikupärasust
- P91kluppi.jpg (191.46 KiB) Vaadatud 4117 korda
lähipäevil ehk saab sõbralt keevituse ning siis saab hakata kerega tegelema vaikselt
IMHO võiks see kleeps vähe väiksemamõõduline olla ja asuda nt tagumisel piilaril. Ja kui juba värvimisele ja muidu välimusele jutt läks, siis tee ennemini see uks korda, sest praegu see kooruv lakk on päris jube vaadata, nüüd eriti, kus kleeps selle võimsalt esile tõstab.siim25 kirjutas:veidi veel isikupärasust
'87 2.0 77kw
Ford Focus '04 1.6 74kw
Ja veel - kui must meeldib, siis meelita ta juba tagaakendele kaa. Samuti ainult minu tagasihoidlik arvamus, kuid akvaariumid on kaladele mõeldud.
'87 2.0 77kw
laki jamast lahtisaamiseks tuleks pm terve auto ette võtta ja üle värvida- selle auto puhul ma ei näe seda mõtet teha- eks ta jah silma torkab nats
ennem tuleks tal üldse kere korda teha ja vajalikud kohad korda keevitada ennem pole siin mingit mõtet lakist ega värvist rääkida...
Mul oli värvimiskulu ca 50€ (plekkkatustele mõeldud tikkurila panssarimaali 27€ + tarvikud ca 20€). Eeltöö tegin rällaka otsa käiva pehmema terasharjaga ja taldlihvijaga, millel 60-ne paber all. Kuna värvisin valge auto mustaks, tuli kõikvõimalikud vahed ka ära värvida, et väga hull porr ei jääks. Kogu jama peale (lammutamine, eeltöö, katmine, värvimine, teipide mahakiskumine ja kokkupanek) läks aega umbes nädala jao vaba aeg + pühapäev, kokku umbes 30 tundi tööaega. Selles mõttes oli mul mõtet teha, et mul kere kõva, kannatab vabalt Sierra originaaltungiga igast nurgast tõsta. Ainult kummagi poole karp sai kuhugi tagaukse alla ühe lapi. Väga kallimat värvimist ei näe mõtet Sierrale teha, kui just estexi moodi projekti ette ei võta.
Kõigele otsa oli 20€ kulu veel obrok riigile värvivahetuse eest.
esivedu tähendab tõmbamist
