Mootor ei soojene
Mootor ei soojene
Probleem selline, et sierra mootor ei taha mingi nipiga soojaks minna. Kas peale termostaadi rikke võib asjal ka muud loogilist seletust olla.Mootor 1.6 55kW. Mingi geenius on leiutanud autole mokkeri radika, äkki see liiga äge:)
Igasugune nõu on teretulnud.
aga see salongi nädik võib sul aiateibaid näidata...mõlemal sierral mida oman..näitab aiateibaid..TOm kirjutas:kui salongi ei puhu, siis vaata ka salongi radikas üle, kui seier ei näita, siis kontrolli tema pistik üle. vaheta termostaat ja vaata mis saab.
 ..viga peitub temp. anduris..
 tsip OT aga noh...juhtub
kogu see asi käib kuidagi jube kiiresti. kas ta ei peaks ise hoidma omal mingit kinlat temperatuuri mitte maha jahutama norm-i alumise servani ja siis jälle peaaegu sinna punaseni väljatarmo kirjutas:temperatuur tõuseb, ventikas hakkab tööle. jahutab ventikaga, seier langeb ja ventikas lakkab töötamast. jälle soojeneb ja vendikas hakkab tööle et taas kord langetada temperatuuri
