vaba teema, mula ja pläma...
								Dexter
		Postitusi:  1392 Liitunud:  20 Okt 2006, 19:08Asukoht:  Saaremaa
						Postitus
								Postitas Dexter  07 Apr 2007, 23:00
			niisiis...teeks ka meile siia pisikese arvamismängu nurgakese...kuna paljudes klubi foorumites on...näiteks toome ladaklubi
reeglid:
inimene kes arvab ära pildi...on õigus panna järgmine pilt ülesse ja teiste käest küsida mis seal pildil on...piltidega võiksime jääda siiski autode juurde..kuna igast jama pole ju mõtet hakata mõistatama..ja pealegi..muidu võib minna see arvamine suht raskeks...
teeks siis ise algust
mis on pildil..ning mis on ta ülesanne?
kui pilt ei avanenud..siis vaadake
siit  seda pilti..
								remus
		Postitusi:  210 Liitunud:  25 Mär 2007, 02:17Asukoht:  pärnumaa- vändra
						Postitus
								Postitas remus  07 Apr 2007, 23:24
			see on jublakas sierra karburaatori küljes mis reguleerib vaakumiga mingit klappi
								Kriss
		Postitusi:  358 Liitunud:  04 Apr 2006, 09:27Asukoht:  Talinn, Nõmme
						Postitus
								Postitas Kriss  07 Apr 2007, 23:27
			täpsem nimetus peaks olema "Secondary throttle valve vacuum unit"-ehk teise drossel klapi vaakum osa
					Viimati muutis
Kriss , 07 Apr 2007, 23:33, muudetud 1 kord kokku.
								remus
						Postitus
								Postitas remus  07 Apr 2007, 23:33
			Kriss kirjutas: täpsem nimetus peaks olema "Secondary throttle valve vacuum unit"-ehk teine drossel klapp
pane kriss ise pilt siis juba sest ma ei mäleta hetkel ühegi hea asja nimetust
								Dexter
						Postitus
								Postitas Dexter  07 Apr 2007, 23:40
			Kriss kirjutas: täpsem nimetus peaks olema "Secondary throttle valve vacuum unit"-ehk teise drossel klapi vaakum osa
kriss'il õigus...küll oli lihtne..
remuse vastust kahjuks õigeks ei saa lugeda kuna tal ei olnud täpne vastus...
								Kriss
						Postitus
								Postitas Kriss  07 Apr 2007, 23:58
					Viimati muutis
Kriss , 08 Apr 2007, 00:02, muudetud 1 kord kokku.
								remus
						Postitus
								Postitas remus  08 Apr 2007, 00:02
			Kriss kirjutas:
see peaks olema vanema bosh-i sissepritse süsteem vist
								Kriss
						Postitus
								Postitas Kriss  08 Apr 2007, 00:03
			õige, ma jebisin pildi ülesse saamisega kauem kui arvamine aega võttis
Pildi osa pärit
SIIT
								remus
						Postitus
								Postitas remus  08 Apr 2007, 00:23
								IvoK
		Postitusi:  2070 Liitunud:  23 Apr 2006, 10:42Asukoht:  Järvamaa-Tallinn.
						Postitus
								Postitas IvoK  08 Apr 2007, 11:25
								remus
						Postitus
								Postitas remus  08 Apr 2007, 11:47
								karvaendel
		Postitusi:  191 Liitunud:  27 Nov 2006, 23:41Asukoht:  Pärnu
						Postitus
								Postitas karvaendel  08 Apr 2007, 21:48
			Kas seal all termostaat ei võiks olla?
		Postitusi:  9090 Liitunud:  10 Okt 2006, 22:26Nimi:  TarmoAsukoht:  Tartu-Abja-Pärnu
						Postitus
								Postitas Tarmo  08 Apr 2007, 21:51
			pakun sama
								remus
						Postitus
								Postitas remus  08 Apr 2007, 22:17
			tarmo kirjutas: pakun sama
ok ma ütlen ära et see on bmw m10 vee pump niiet pangu kes tahab uue pildi
						Postitus
								Postitas Tarmo  08 Apr 2007, 22:23
			pane ise kuna seda ei arvatud ära
