Pidurite õhutamine (ABS'ga)
92a 2,0doch - piduritorustik lekkis,mille tagajärel jooksis pidid vedelik välja . Pärast toru vahetust, on esipiduritel pidev surve ( tagasivoolu ei ole),tagapiduritele vedelik ei jõua pumbast. Tegu on ABS piduriga . Võimendab õliga   surve,kuid survet tekitav elektrimootor ei lülita välja,sest ei saa survet ülesse . Mida peaks tegema?
						Re: Appi-olen hädas...
proovige süüde sees õhutada.
kui ei aita, siis pumbake surve nulli ja las laadib "granaadi" uuest ära - seda peaks tegema paar korda, kuna esimesega ei pruugi kõik välja tulla
Re: Pidurite õhutamine (ABS'ga)
Süüde tuleb sees hoida jah õhutamise ajal. Siis see pump ajab rõhku üles ja surub õhu välja, samal ajal õhutusnippel lahti ja sõber või keegi kallab pidurivedelikku juurde, et õhku sisse imema ei hakkaks. Edasi nagu ikka, kui õhk otsas siis nippel kinni ja järgmise piduri juurde. Neil on kindlasti ka spetsiaalne järjekord kuidas neid õhutama peab, seda ma kahjuks öelda ei oska.
Igaks juhuks võiks ka üle vaadata kas kuskilt veel ei leki.
				XcosworthX
- fanaatik
Tavaliselt hakatakse kõige kaugemast õhutama
mhm
parem tagumine
vasak tagumine
parem esimene
vasak esimene
							parem tagumine
vasak tagumine
parem esimene
vasak esimene
Ei aita-survepump ei saa survet ülesse -võtsin pumba lahti,puhastasin,täita ning uuesti ,kuid null. Pumba mootor pidevas töös . Ülemisest torust vedelikku ei pritsi.
kui esimesed peale lükkab siis saab ju, aga surve andur ehk ei anna infi edasi et surve üleval?
Kui vabastab survetoru,siis sealt vedelikku ei tule- mootor aga töötab pidevalt.samuti ei toimu vedeliku mitte mingisugust vähenemist .
üks võimalus et mootor ei saa kuskilt õli peale, või ei suuda tänu õhule pumbas asja toimima saada. teine võimalus et töösilindris sodi see või töölepingu lõpetanud.
Huvitav kuidas asi lahenes,keegi veel sellise probleemi ees olnud?Mul vähemalt lükkab surve üles ja tuluke kustub ning pump jääb vait aga tagumistesse piduritesse õli ei jõua.
oled sa kindel selles et peasilindri üks sektsioon ei ole ära lõpnud
Kindel ei ole aga see juba teine pidurivõim ja müüja väitel töötas.
mingid ässad väitsid kunagi et tuleb pump panna veidikeseks ajaks tagurpidi tööle et siis pidavat õhu välja pumpama. Ja siis jälle polaarsus õigeks keerata ja edasi õhutada süsteemi.Ei ole ise kunagi proovinud.
