Soov oleks siis osta Kardaani esiliigend.
http://www.autokaubad24.ee/en/parts/FOR ... gend-27971" onclick="window.open(this.href);return false;
Liigend ei tohi olla selline nagu seal, vaid tal peab mingi võll veel küljes olema mis jookseb käigukasti. Uurisin mõnest autopoest ja seal öeldi et neil seda ei ole ja tellida ka ei ole võimalik.
Kui keegi oskab aidata siis oleks väga tänulik !
O: Ford Sierra 2.0 74kW 1988 kardaani esiliigendit !
Re: O: Ford Sierra 2.0 74kW 1988 kardaani esiliigendit !
Endiselt otsin ja võiks võimalikult kiiresti saada !
see sama liigend ongi müüa igal pool sellisel kujul. Sul see käigukastist tulev võlla ka puru? Sel juhul soovitan uut kasti vaatama hakata ja siis sinna poest uus liigend otsa kruvida.
powered by 2.0 Ohc
Pildil olev leevendus on 2.0 dohlaka oma mt-75 kast,inimesel läheb vaja 2.0 ohc ´le seda ja type 9 kast!
Tegemist siis minu vana helesinise unistusega,mille alla seda vaja läheb.
Täpselt nii Tanel ! Kuidas sul endal sellise jublakaga lood on ? Äkki pakkuda ?
Tanel, tagasilda hetkel sult võtma ei hakka, auto seisab hetkel ei näe mõtet
Pole paraku eestis ühtegi type 9 kasti,aga võta ühendust kasutaja Sepik`uga ja ütle et minult said nr 56452262.
