katuseluugi lisamine
kuidas saaks katuseluuki lisada kui varem pole sellest olnud kõppugi
dexteril küll luuk lahti ei käi (teeb samamoodi nagu tamari probleem oli...aga kui hästi tahta....siis saab lahti küll ja kinni kah)...ja näed...läbi ei tilgu kuskilt..
aga kes oskab ütelda..kust saavad alguse need voolikud mis tulevad sinna pagasniku tuulutuse juurde??..ise arvan et just katuseluugi juurest...kuid kindel ei ole..
originaal luugil ongi rennid sees kust kaudu jookseb vesi minema, mõlemal pool rennil on kaks voolikut üks jookseb pagassi juurde ja teide mõõda esimest ukseposti alla esi tiiva juurde.
kui need voolikud umbe lähevad siis hakkabki sisse ajama, ega see luugi ja katuse vaheline tihend ei peagi kogu vett kinni
kui aga on isepandud luuk siis sealt peagki sisse sadama, kui just kinni ei liimi(silikoonita)
Kui keegi tahab seda isepaigaldatavat panna siis ei soovita, esiteks muljud paigaldades pleki ära, teiseks ei jää pidama ja kolmandaks lõikad katuses olevad talad läbi ja kogu kere tugevus väheneb, sest nendel keredel millel on orig. luuk on katuse talade paigutus teisiti
