K: käigukangi hoovastiku probleem
Siia see, mis väljast paistab
kuma12
Postitus Postitas kuma12 »
selline probleem et sõitsin sierraga täna ja juhtus selline asi et enam ma ei saa käike sisse panna,käigukang käib vabalt ringi:)ise arvan et käigukasti hoovastik katki:)kui on hoovastik katki kas seda on kerge vahetada
ootan ideid ja vastuseid
Aitäh!
kuma12
Re: käigukang
sain probleemi teada:)üks hoovastiku pulk on ära murdunud ja nüüd on vaja terve käigukast alt ära võtta ja kinni keevitada:)poole päeva tööÖ:D
kuma12
Re: käigukang
käigukasti vahetus ei tohiks väga raske olla:)kardaan lahti lasta käigukasti küljest ja vahepukist
siis poldid lahti mootori küljest,starter ka küljest ära ja siis peaks nagu tõmmates ära tulema
Miku
Re: K: käigukangi hoovastiku probleem
Postitus Postitas Miku »
kui sul on type9 kast siis sul läks vist see torutift seal kastis sees?? endal oli sama jama et kadusi kõik käigud ära..
