pumbale kaob vool (dohc)
sureb välja kuidas juhtub, 90 nega sõites või kus mis iganes, mõnipäev jälle OK
võtsin dohlakal paagi maha ja avastasin et pump nagu uus, vahetatud 3-5a tagasi max!
raiusin augu pagassi, panin LEDid salongi ja ühendasin pumba juhtmetega, sõitsin nati ja tuled kustusid..
mootor lakkas töötamast.. käivitasin kuid LEDid vilkusid nõrgalt ja auto suri paari seki jooksul välja.. teisel katsel jälle kõik normis ja kumm vilistas all!!!
küsimus
juhe katki või immo tsenseeritud?
jamab vända andur või mommutaator?
kuivedada uus juhe kas siis mõlemad + ja - ning kuhu neid ühendada? (ilmselt pumbalt kaitsmekarbis relee ja kaitse vahel)
küsimus
Viimati muutis FLAMEWAR, 08 Nov 2011, 00:37, muudetud 2 korda kokku.
Re: K:lamppi sureb välja, kuna pump voolu ei saa peale!?? (d
Millest sa muidu järeldad, et pump umbes sellises vahemikus vahetatud on ?
põhjas sodi vähe, pumpp plastikvitsadega kinni tõmmatud...
Massi võid kuskilt kerest sealtsamast ligidalt võtta, pluss peaks tulema ikka kaitsmekarbist relee alt. Kas oled ka uut pumba releed proovinud ja teine asi, et kontrolli samamoodi ära relee juhtvool. Võibolla on hoopis selles asi...
milline on relee? tean et taga nurgas 20A kaitse on pumba oma! arvan et relee on ees, see 40A punane junn!? kõrval on hall ja kui need ringi vahetasin, siis miskit ei paranenud.. relee voolu ei oska mõõta
täna suri auto 4-5 km jooksul 2 korda välja!
konsulteerinud täna mitme targemaga ja arvamus tekkinud et mingi juhtme jama... mass või pluss!
kaitsmekarbi sisu peaks välja tulema? või on kuidagi kinni tõmmatud et ei anna niipalju järgi?
XcosworthX
- fanaatik
väga vale koht kust vaadata pumba releed ja kaitset ned ei asu siin
Kaitse nr 23 20A kütusepump.
Kaitse nr 37 1A kütusekompuuter?
Allikas: http://www.fordmanuals.org/page-1768.html" onclick="window.open(this.href);return false;
See on vist mingitel turvalisuse kaalutlustel saladuseks tehtud kus pumba relee asub. Rohkem infot relee asukoha kohta ei suutnud leida kui et avariilüliti on relee ja pumba vahel, millest on üsna vähe kasu.
Pumba relee saab siis asuda kas kaitsmekarbis või siis vasakul pool armatuuri all. Kui kaitsmekarbi alumisele küljele juurde pääsed, siis vaata juhtmete värve, selle järgi saad kindlaks teha:
Punane/sinine - toob aku pealt pideva +12V
Must/punane - viib edasi pumpa
Must ja sinine/punane on relee juhtvoolud(pluss ja mass siis)
Teine asi, et kontrolli ära, kas kaitsmekarbis pumba kaitsme pealt on ka vool kadunud kui auto seima jääb? Kaitse on peale releed ja nii saaks välistada pumba juhtmestiku...
täna sai pea 4 tundi mässatud, kas kasu oli selgub lähipäevil!
otsest viga ei tuvastanud... relee leidsime ka vist üles, spidokas maha võtta siis selle taga on 2 musta releed, 1 suunad ja teine äkki bensupumpp, pumba oma paistis korralik! sai ka juhtmeid nati uuritud aga otsest vigastust ei tuvastanud!
igal juhul minnes oli kaks katkestust esimesel 3 kmil ja 10 edasi probleemi polnud, tagasi sõitis need 13 km ilusti..
korra sai ka teisekohta viidud,päevläbi vedeles seal ja õhtaks oli vahetatud vända andur ja pistik, pistiku lähedalt juhtmed mitmest kohast isolatsioonita.. maksin 30euri
paraku selgus ka see et auto ikka sureb välja!
leidsin pumba avariilüliti ka üles, asub siduripedaali kõrval küljepeal!
täna sai lisatud bensupumba juures olevaleled indikaatorile ka - akust ja + kaitsme alt.. peaks selguma kas seal ka katkeb või jääb vool!
Re: lahendatud.. pumbale kaob vool (dohc)
10 päeva ple välja surnud, mis eelnevat tehtud sai oli - akujuhe maha ja puhastatud üumba avarii lüliti.. pakun et viga oli avarii lülitis!
kuigi sai nädal varem vahetatud vända andur ja pistik, ilma aju restardita...
kuna sai sidoka plokki 3 korda lahti võetud siisilmselt sellest vahelduva eduha põleb akkumittelaadimis tuli ja odomeeter ei tööta..
püüan see nädal armatuuri kokku panna!
olin vahepeal rõõmus et asi töötas kuid nyyd juba paar nädalat asi pekkis,sureb tühikäigul kui ka gaasiga välja, enamasti süüdet taas keerates saab reisi jätkata!
homme äkki vean sigarisüütajast- avarii lüliti asemele (mille ma vahelt välja pookisin, siduri kõrval välisseinas) kaitse vahele jaäkki asi töötab... ex paista
Re: pumbale kaob vool (dohc)
nujah sigaretti süütajas 12.3V pidevalt sees
ei julge ka ise eriti miskit näppida, vaja leida mingi elektrik...
Mis vändaanduril bensiinipumbaga pistmist? Vändaandur loeb süüdet. Kui keerad süüte sisse siis ju läheb pump tööle, vänt pole sellega seoses veel ühtegi liikumist teinud. Meibi ikkagi on pump ise vigane ja vahepeal jookseb kinni ära. Oot, samas kui sa mingid dioodid vedasid ja need ära kustusid siis kõlab ikkagi rohkem elektrikalana. Päris nii ei saagi asju teada, et vaatasid kusagilt mingeid releesid, üks oli suundade oma, teine võib-olla oli bensupumba oma, aga peale vaadates tundus see ka korras olevat.
