				temperatuuri näitaja
				Postitatud: 21 Juul 2011, 20:43
				Postitas kuma12
				kus asub sierral 2.0 85kw dochil temperatuuri andur,selline probleem,et temperatuurii näidik ei tööta ja maru ulme on sõita kui ei tööta:)
				Re: temperatuuri näitaja
				Postitatud: 21 Juul 2011, 22:23
				Postitas Visible
				Näidiku jaoks tuleb info andurist, mis on termostaadi korpuse küljes.
				Postitatud: 21 Juul 2011, 22:37
				Postitas kuma12
				vaatasin leidsin üles,pistik on ilusti otsas.peab spidoka ploki maha kiskuma üäkki sealt juhe ei anna voolu
või kuidas otse vedada,ja panna eraldi näidik.
				Postitatud: 22 Juul 2011, 16:30
				Postitas Priit
				See andur võib ka lihtsalt peetis olla, ei oleks sugugi harv juhus.Omal ajal maksis sõbrahinnaga midagi 70 krooni kanti
				Postitatud: 23 Juul 2011, 10:25
				Postitas kuma12
				peab minema lammarist vaatama siis.
				Postitatud: 23 Juul 2011, 22:43
				Postitas kubilius
				Milleks osta sellist asja lammutusest???
Sealt saad sa tõenäoliselt samasuguse tsenseeritud anduri.
Kui uus maksab 70 või isegi 200 vana raha, siis mina isiklikult ei näeks küll mingit mõtet mingit vana saasta külge toppima hakata...
				Postitatud: 28 Juul 2011, 21:51
				Postitas legendaarne666
				Visible kirjutas:Näidiku jaoks tuleb info andurist, mis on termostaadi korpuse küljes.
Päris seal ta ikka ei ole sõbrake.Termostaadi korpuse küljes on radika ventilaatorite lüliti millele läheb külge 4 juhet.2 ühele ja 2 teisele ventikale.Salongi temperatuuri näidikule läheb ainult üks juhe ja see andur asub sisselaske kolle ja termostaadi koja vahel plokikaanes.Ta suht peidus seal vahel ja juhtme otsas on selline kummist ots 90 kraadise nurga all. Vaata ehk leiad. Andur ise on suht pisike vast u 4cm ja peenike.
