temperatuuri näitaja
kus asub sierral 2.0 85kw dochil temperatuuri andur,selline probleem,et temperatuurii näidik ei tööta ja maru ulme on sõita kui ei tööta:)
Re: temperatuuri näitaja
Näidiku jaoks tuleb info andurist, mis on termostaadi korpuse küljes.
vaatasin leidsin üles,pistik on ilusti otsas.peab spidoka ploki maha kiskuma üäkki sealt juhe ei anna voolu
või kuidas otse vedada,ja panna eraldi näidik.
See andur võib ka lihtsalt peetis olla, ei oleks sugugi harv juhus.Omal ajal maksis sõbrahinnaga midagi 70 krooni kanti
peab minema lammarist vaatama siis.
Milleks osta sellist asja lammutusest???
Sealt saad sa tõenäoliselt samasuguse tsenseeritud anduri.
Kui uus maksab 70 või isegi 200 vana raha, siis mina isiklikult ei näeks küll mingit mõtet mingit vana saasta külge toppima hakata...
58171849 - Janar
58171849 - Janar
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Päris seal ta ikka ei ole sõbrake.Termostaadi korpuse küljes on radika ventilaatorite lüliti millele läheb külge 4 juhet.2 ühele ja 2 teisele ventikale.Salongi temperatuuri näidikule läheb ainult üks juhe ja see andur asub sisselaske kolle ja termostaadi koja vahel plokikaanes.Ta suht peidus seal vahel ja juhtme otsas on selline kummist ots 90 kraadise nurga all. Vaata ehk leiad. Andur ise on suht pisike vast u 4cm ja peenike.Visible kirjutas:Näidiku jaoks tuleb info andurist, mis on termostaadi korpuse küljes.
