käsipidur jamab
käsipidur jamab
Tere, mure siis käsipiduriga. Vôtab ainult vasakult poolt ja korralikult, paremalt võtab hästi vähe. Vaatasin seda trossi põhja alt ja selgus et trossi saab reguleerida ainult vasakult poolt. Et põhimõtteliselt on üks pikk tross, mis tuleb ühe ratta juurest, läheb kässari hoova juurest läbi, kus ühesõnaga on siis aas mis peaks libisema, et mõlemalt poolt võrdselt võtaks ja sealt teise ratta juurde. Autoks siis 92 a dohc sierra ja trummelpidurid. Et kas kellelgi sarnane probleem olnud ja kuidas lahendatud?
Re: käsipidur jamab
Kui seisupiduri hooba tõmmata, kas siis trossid liiguvad mõlemalt poolt vaalt edasi ja tagasi, kas piduri klotsid ja regulaatorid liiguvad vaalt.
Re: käsipidur jamab
Probleemi lahenduseks on tagatrumlis klotsid lähemale reguleerida ja veenduda et kõik asjad ka liiguvad ja et regulaator trumlis järgi ei anna. Trossist reguleerid ainult käsipidurikangi ülestulekumaad
Re: käsipidur jamab
Klotsid peaks automaatselt reguleeruma ju. Regulaatorid korras. Olen seal neid klotse käsitsi reguleerinud niimoodi et trummel veel napilt peale läheb aga pidurdamisel kinni lkka ei tõmba.
Re: käsipidur jamab
No aga lase siis sõbral või kellelgi kässarit tõmmata ja vaata samal ajal mis selle tulemusena toimub. Tõenäoliselt on midagi kinni kiilunud ja muud moodi aru ei saagi.
Millel üldse põhineb see järeldus, et paremalt poolt vähem võtab?
Re: käsipidur jamab
Tõstsin auto taguotsa pukkide peale, kässar peale ja proovisin ringi ajada rattaid. Vasakult tômbas täiesti kinni ja paremalt jõudsin suht kerge vaevaga ratast ringi ajada. Vasakult tõmbab klotse rohkem laiali küll.
Re: käsipidur jamab
kas tross kinni või siis on vale reguleering, mille korral on tross liiga pingul. Kas hoovad trumlis on ikka ühel kaugusel käsipiduri maas olekul?
