K: jubin tuvastada
K: jubin tuvastada
Mis selle jubina ülesanne on? Sealt peaks läbi minema tagapidurite toru. Nagu näha, siis minu masinal on ta sellest mööda ühendatud. Et kas peaks äkki tagasi ühendama?
Re: K: jubin tuvastada
peaks olema tagapidurite regulaator
ilmselt ta sul ei toimi, kui on ringi ühendatud
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
						Probe RWD 2,3T
Kui aus olla, siis sai ta ise mööda ühendatud, kui tagapidurite mitte-toimimise viga otsisin(tegelikult oli viga peasilindris). Ise mõtlesin ka alguses, et äkki regulaator aga kas see mitte auto tagaosas ei peaks olema ja seal vastavalt koorma raskusele reguleerima?
loogilisem oleks küll jah
aga olen mõelnud, et ehk on see selline regulaator, mis reageerib pidurduse äkilisusele?
Probe RWD 2,3T
						Probe RWD 2,3T
See jubin piirab piduriõli läbivoolu ja seega ei rakendu tagapidurid nii tugevalt ja ei blokeeru. Talvel libedaga kurvis järsku pidurdada sinu autoga praegu küll ei taha
Omamoodi regulaator siis ikkagi. Rallimehed kisuvad neid vahelt ära, et ikka kõik 4 ratast pidurdaks.
nii et kui pole rallikas siis tasuks alles jätta?
omal plaanis vasest kõik uus vedada!
siin selles regulaatoris pole midagi imelikku - sirtsu järeltulijal on samad asjad juba peasilindri küljes
