auto olnud pool aastat ja veatult käinud koguaeg,aga peale teise aku pealepanemist on tühikäik kehva.umbes 400rpm.
eelmine aku oli väga hea ja läks teisele autole.enne kui mingi kehva aku peale panin oli auto ilma vooluta mingi 24 tundi.
kas kehva aku saab tühikäiku mõjutada(või aku eemaldamisest tekkinud anomaalia)?või lihtsalt kokkusattumus?muid asju kapoti all käppind pole.
kas kuidagi saab tühikäiku reguleerida?
mul 2 dohc-i ja mõlemad käivad liiga madalate pööretega.
						dohc tühikäigupöörded
				sõdurpoiss
Re: dohc tühikäigupöörded
Kui aku mõnda aega maas olnud, siis kustuvad aju mälust seadistused ära. Kui nüüd uuesti aku peale paned siis hakkab mootor käima nö. tehaseseades. Kui nüüd vähe ringi sõita, siis salvestab aju erinevaid andmeid, ning koostab nende põhjal lõpliku seadistuse. Ma arvan et mine tee külavahel üks tiir, sõida mootor ilusti soojaks, äkki hakkab paremini käima.
see ei paista toimivat.2 nädalat juba ringi kihutand.
tegelt on tühikäik nii madal peale käivitamist(külmkäivitusel ka pöörded ei tõuse) või kui kohapeal käib ja annad korra gaasi ja sõites kui gaas maha lasta.ja siis mingi aja pärast hakkavad pöörded tõusma 500rpm ja natuke veel oodata siis tõuseb kuhugi 800 kanti.
enne kui jama hakkas olid pöörded 900 peal.
				sõdurpoiss
Kui külmkäivitusel ka pöördeid ei tõsta, siis oleks nagu tühikäiguklapi viga. Võib-olla siis lihtsalt juhuslikult hakkas jamama samal ajal kui akut vahetasid.
