Mure selline ,et kütus hakkas kuskilt lekkima paagi pealt. Tahaks seda ära keerata aga kas mingeid pumpasid ja muid vidinaid pole mis võivad puruks minna ??
Ja kui see pump on siis kuidas ma selle lahti lasen.
Auto on ford sierrra 1,8 turbo diisel 1992 aasta.
Diisli kütusepaagi eemaldamine?
Viimati muutis Rivo, 08 Aug 2011, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Re: Diisli kütusepaagi eemaldamine?
Alt 2 polti varuratta pesa küljest, siis veel selle plekist rihma polt ja siis hakkad vaikselt tungrauaga paaki allapoole laskma. Paagi peale läheb tagasivoolu voolik ja anduri juhe(1 või 2). Pealevool on paagi alt. Tankimisava peaks ka suht lihtsalt paagist välja tulema, või siis võtad ülalt tankimisluugi tagant kruvi lahti. Vist mingi peenike voolik oli ka mis kuhugi kere külge läks...
