Juhuslikult sattusin oma sierra kapoti alla vaatama , kui avasatsin , et kütusepumbast tilgub.
Täpselt ei saa aru , aga tundub , et annab läbi pumba ülemise kaane sees olevate hoovastiku võllide vahelt.
Kas seal olevaid tihendeid on võimalik ise vahetada? Kust saada remontkomplekt ja mida peaks jälgima kaane maha võtmisel.
Pump ise Lucaselt. Muidu auto käivitub hästi iga ilmaga(Fordi kohta).Tühikäigul on  nagu tunda väikest ebaühtlust mootori töös.Ning tühikäiguga ei ole nagu eriti jõudu. M6tlen sedA , et kohalt minnes peab ikkagi veidi gaasiga mängima .Samas mõeldes mu eelmiste katelde peale ,siis neid naljalt ikka välja ei suretanud kogematta. Võibolla on segi lekkest tingitud.
						Küte tilgub.
Re: Küte tilgub.
fixuses oli täitsa olemas eelmine või üleeelmine aasta tihendite komplekt
300+ raha maksis
						300+ raha maksis
