Kesklukuga seotud mure
Selline probleem siis: ühel hommikul enam puldist autot lahti ei saanud, signa läks maha ja tuled vilkusid, kuid kesklukk ei töötanud enam. Siis tegin juhiukse võtmest lahti, kuid ülejäänd uksed jäid avanemata. Sellele hommikule eelnes öine narkarite makiretk mu autosse, mille tagajärjel oli näha juhilukul muukimisjälgi ning lõpuks oldi vist ikka klaasi lõhkumise teel sisenetud. Samuti ei tööta veel salongi ja pagassivalgustus peale seda ööd (pirnid on terved). Samas ukse avatuse andurid töötavad, sest signa hakkab ust avades ikka tööle jne. Täna koukisin juhi ukse lahti ja mõistsin ainult aknatõstukite siine õlitada:D Et oskab äkki keegi öelda, kust võiks alustada, kas kuskil on mingi keskluku juhtplokk, kuhu voolutulemist esmalt kontrollida vms ja kuidas see signaga ühenduses on jne.
Re: Kesklukuga seotud mure
Keskluku kaitse on läbi. Neil salongi ja pagassivalgustusega üks kaitse... Kaitse nr 10 oli vist
Kaitse oli läbi jah:P Ma ei tea, miks ma seda kohe ei vaadanud. Mõtlesin ainult, et vaevalt see saab niisama läbi minna, et midagi muud ka puruks oleks. Aga nüüd töötasid kõik. Ja aitäh
Ei hakanud uut teemat tegema. Kesklukk iseenesest toimib(teeb kõik uksed lahti), aga puldist võtab vahest ainult signa maha ja uksi lahti ei tee. Tuleb siis võtmega lahti keerata, sellega järjekordne n*ss, peab pikalt jamama, et võti keeraks. Puldil patareid tühjaks saamas või milles asi? Miks võti hästi keerata ei taha, nukid liiga kulund?
puldil on patarei tühjaks saamas endal on ehk sama jama, nupust ainult vilkutab kui puldi vastuvõtja juures vajutad(olles salongis) kas peaksin ka kaitsmed üle tsekkama, ennem ikka sain nuppust lükku.lukk hakkab arvatavasti liikuma peale õli lisamist paremini.
Lasin kellassepal patarei ära vahetada. Pult võtab nüüd kaugemalt küll, aga probleem endiselt alles.
Huvitav, et just lahtitegemisel see jama. Lukku on alati pannud.
Vaata Sierral on selline eriline keskluku süsteem, mille juhtimiseks on vaja kahte lisareleed - seda muidugi juhul kui signalisatsioonil neid releesid sisse ehitatud ei ole. Üks relee avab, teine sulgeb. Nüüd ilmselt on sul selle avamisreleega mingi jama. Kas ei jõua releesse kohale signaploki väljastatav juhtsignaal, või on pealeantavas -(miinus) ahelas halb ühendus, või relee ise väsinud. Nagu aru saan, siis vahest töötab, vahest mitte.
Esimese asjana kontrolli üle kõik signalisatsiooni - keskluku ühendused.
Ja võti on sul jah, ülemäära kulunud juba.
Ei raatsinud uut teemat teha... aga jamh kesklukuga on päris tõsiseid probleeme. Peale viimast kahenädalast seismist suudab auto lukustada ja avada ainult kaassõitja poolset ust. Juhipoolsel peab ise näpuga nati kaasa aitama, siis töötab sellele ka. Tagumistele ustele pole kesklukk kunagi mõjunud, pagassist rääkimata. Signa ja kesklukk töötavad üheskoos siis.
Võtmest saab ukse lukku, lahti mitte. Tõenäoliselt uksed siis kunagi vahetatud.
Ei oska kuskilt alustada kah.
