sierra 1.6 55kw 83.a UUS JAMA ! tühikäigu "siiber"
tervist
jama siis sellest et pents ei j6ua pentsufiltrisse.
peal on ainult mehaaniline pump. too kontrollitud vaakum on olemas et peaks nagu paagist pents pumbani j6udama.
edasi sealt ei l2he. auto t66tas ainult siis kui niipalju pentsu kui filtris oli oli suunatud nii et karpasse l2heks. (karpa voolik allapoole)
suuga proovisin siis tuleb pents filtrisse.
KAS PUMP PEAB ISE L66MA FILTRISSE PENTSU V6I PEAB KARPA VAAKUMIGA IMEME?
abi teretulnud:D
"TÜHIKÄIGU JAMA KARPAS" TEEMA ALL!!!
abi teretulnud:D
Viimati muutis erks932, 06 Dets 2010, 16:43, muudetud 2 korda kokku.
Re: sierra 1.6 55kw 83.a pentuprobleem!!
Pump imeb bensiini filtrist läbi ja peale pumpa lükkab edasi karpasse. Kas sul veel see 3 voolikuga klapp vahel? Asus vist lanseka peal ja pealevool käis sealt läbi
nustu826 kirjutas:Pump imeb bensiini filtrist läbi ja peale pumpa lükkab edasi karpasse. Kas sul veel see 3 voolikuga klapp vahel? Asus vist lanseka peal ja pealevool käis sealt läbi
siis on mul pump arvatavasti l2bi omadega. ainukesed voolikud on karpa kyljes. no m6ni t6lledrab ka seal ymber.
Paljun õpi enamvähem viisakalt kirjutama.
Pentuprobleem
Pentuprobleem
tamar kirjutas:Paljun õpi enamvähem viisakalt kirjutama.
Pentuprobleem
Mitte et ma mõnitaksin ja loodan et sa ei solvu(vabandan ette), aga "paljun"
Aga teemasse: üldiselt jah üks peale ja üks tagasi. Kui pump imeb siis võta karpasse minev voolik lahti ja proovi et kas edasi ka pump lükkab....
Miks sa ei kasuta täpi tähti?
Osades postides on täpi tähed, osades on kuidas juhtub ja osades ei ole.
Su kirjastiil ei ole lahe!
issand jummel
las mu kirjastiil olla
Seda ei nimetata stiiliks. Pigem kirjaoskamatuseks.erks932 kirjutas:issand jummel![]()
Kõik teised saavad normaalselt kirjutada. Kui foorum oleks täis selliseid teemasid, siis varsti olekski siin ainult ´´yoo nahh mmi mayrrate rsk naqqq sian srrrrrrrrarrrrrrrrrrrry pwwwwwa naabrimhhe k22st trra grbrsisiss mnnki nsss rsk penta pl22le ei tlle...naqq mmis wiga nn ??? deab kkgggi www????´´
Ei mitte pahapärast. Aga usu mind, korrektsele teemale tuleb alati palju rohkem asjalikke vastuseid.
Tee oma teema ning pealkiri korda !!!
mul filter peale pumpa..nustu826 kirjutas:Pump imeb bensiini filtrist läbi ja peale pumpa lükkab edasi karpasse.
Miku kirjutas:mul filter peale pumpa..nustu826 kirjutas:Pump imeb bensiini filtrist läbi ja peale pumpa lükkab edasi karpasse.
mul ka
aga see teema lukku põhimõtteliselt. pump töötab ja värki ei tea mis tal viga oli. aga nüüd jamab tühikäigu klapp siiber kui seda nii võib õelda. auto töötab normaalselt siis mingi paari minuti pärast läheb siiber lahtisesse asendisse ja kõik auto enam ei tööta ja teistkorda käivitades lööb väikse leegi välja sealt siibrist. pakkuge lahendus.
ja eks üritan korralikumalt kirjutada.
Re: sierra 1.6 55kw 83.a UUS JAMA ! tühikäigu "siiber"
nii leidsin siis ise vea juba üles. tühikäigu mootoril olev jalg plastikust mis käib gaasi seadme külge ja siis kaasa liigub koos ülejäänud mehanismiga oli katki murdunud.
