K:kardaanirist
K:kardaanirist
kust tasuks seda uurida..
sierra 2.0 dohc ile
romulast või poest ja mis selle umbkaudne hind võiks olla?
sierra 2.0 dohc ile
Re: K:kardaanirist
või peab terve kardaani ostma? see on sinna kinni pressitud?
Re: K:kardaanirist
siuke tunne et mt75e kardaaniristi ei anna ikka vahetada, poes kyll 175 eeku, asi tegelt sisse palantsi kinni pressitud ja ise ei maksa jamada..
Targem minna romulasse ja osta terve jura!
Re: K:kardaanirist
täispikkuses kardaan nüüd päris hingehinda ka ei maksa, lihtsam korralik ja terve kardaan osta.
Re: K:kardaanirist
Sierral ei anna ja riste vahetada, ainult natukene määrda saad neid kui tahad asja paremaks teha aga kui juba mingi loks sees, siis lihtsam uus kardaan muretseda.
Re: K:kardaanirist
rohkem tahtmise asi. Ma oma punasel tegin korralikult, ehk lasin vahetada ja siis ka tasakaalustada. Tartus ei tahetud seda tööd teha, seega lasin pärnus teha. Erx vahetas oma escortil ise kui õieti mäletan, süsteem pmst sama
Re: K:kardaanirist
Seleta lähemalt seda vahetamise protsessi.
Re: K:kardaanirist
http://foorum.fastfords.org.ee/viewtopi ... &start=420" onclick="window.open(this.href);return false;
NOTFAST kirjutas:Kahel põsel tuleb need kärnid maha saada. Parim moodus on freesiga. Tasakaalustada ja tsentreerida pole vaja kui märgid peale kuidas lahti võtsid. Kui on see puurpingi moodi freespink, siis saab sellega ka risti välja suruda nagu tavalisel autol. Tegelikult pole see nii hull töö, kui riistad olemas on. Tehas ilmselt sellel autol ei näe ette risti vahetust, seega võib saada uue vaid mõõtude järgi. Kui see aga on olemas, siis on ju veel lihtsam. Pole endal sellist asja vaja olnud kunagi ja pole olnud ka AWD fordi kuid AWD vectral olen vahetanud. Pärast on lihtsam keevitusega mingi suurem seib sinna ette lasta, et fikseeritud saaks.
erx kirjutas:Vaatasin järgi et scorpal on punkt sama rist ja põsed, isegi vahepuki osa on sama, arvata on et sierra ka sama. Sierrale näitab risti 150.- nii et saadavusega ei tohiks probleemi olla, kunagi ammu oli Watsek enda punasel ka risti ära vahetanud.
Vahetamise kohapealt oli selline idee, et lõikan rellakaga risti keskelt tükkideks, et saaks kõik risti otsad sissepoole välja lüüa. Kui risti enam sees pole, saab need kärnid viiliga siledaks nühkida ja uue risti otsad juba väljapoolt sisse lüüa.
Re: K:kardaanirist
kui kellegil vaja võin tallinnas kardaaniriste vahetada, need kärnid tuleb kõigepealt maha freesida ja siis lüüa rist ühele poole serva nii, et teiseltpoolt kate välja tuleb mille saad ära võtta, siis lööd teise serva tagasi ja võtad sealtpoolse ka ära, lõpuks mahub rist vahelt välja...kardaaniosade asetus tuleks enne ära märkida. pärast kui uus küljes tuleb mõõta nihikuga ära mõlemalt poolt et oleks võrdsetel kaugustel.
Re: K:kardaanirist
täna sai siis uuritud et mis seal sellist mašaasi vibra tekitab!~
vastus
vastus
