Käigu kast
Käigu kast
mis võib käigu kastil viga olla kui vahest saad käigu sisse ja vahet ei saa ...
					Viimati muutis J-C, 18 Okt 2010, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Käigu kast
saaks su postitusest midagi aru,oleks päris hea.
Re: Käigu kast
kardan et kast hakkab tuksi minema, vaheta sumpsilaager ära.
						Re: Käigu kast
mis see sumps asjasse puutub ?
						Re: Käigu kast
SURVELAAGER!
Re: Käigu kast
tänan tanel ainus tark vastus
						Re: Käigu kast
Kirjelda probleemi põhjalikumalt nii on väga raske midagi pakkuda. Mismoodi ei taha vahel käigud sisse minna? Kas  see jama on kõikide käikudega, nii sooja, kui ka külma mootoriga. Kas kastis hakkab ragisema või on lihtsalt käigukang vedel? Kuidas siduriga lood on, kas lahutab kindlasti? Mis pedaali asendist umbes võtma hakkab?   Ja survelaager ei puutu tõenäoliselt üldse asjasse. Survelaagri viletsale seisukorrale viitavad kulunud laagrist tulev müra või mootori pöörete langemine siduri pedaali alla vajutusel(kinni jäänud või purunenud laager).
						Re: Käigu kast
enam ei lähe ykski käik sisse... ja kui tal veel läksid käigud sisse siis midag unndas hullu pööra... ja sidur on korras ... käigu kang liigub nii nagu oleks käiks sees aga kui auto käima paned ei ole ykski käik sees
						Re: Käigu kast
hoovastik pole mingit pauku saanud
						Re: Käigu kast
Kui  ükski käik ei hakka vedama, siis tundub, et sidur omadega läbi. Aga kui sai ise kindlalt väidad, et sidur  korras ja hoovastik ilusti ühendatud , siis vaheta ikka kast ära. Ega sa käigukasti maha võtmisest ei pääse. Võta maha, vaata sidur üle. Kui see korras, siis pane uus kast alla. Kasti remontida ei ole mõtet, liiga kalliks läheb. Käigukasti saab foorumist mõne sotiga kätte. Vahetus võtab aega mõne tunni.
