2.0 -dohc- sädet pole?
vool tuleb peale süütepoolile
kellegil mingit skeemi pole ,vooluskeemi?
Re: 2.0 -dohc- sädet pole?
Vända andur korras? Kontrolli andur, pistik ja juhe ära. Andur asub starteri kohal, silmaga pole hästi näha, aga kompides leiab üles.
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Ise kahtlustaks ka seda vända andurit,sest mul enda dohc-il kadus ka säde kunagi ära ja süüdlane oli just see samune asjandus.
kus sellist andurit osta saab?
Suvalisest auto varuosade poest Fixus, Salome jne. Võid ka lammutusest või foorumist küsida. Uue anduri hinnaklass peaks olema ca 300kr, kasutatult vastavalt konkreetsele ärimehele.
vahetasin selle vända anduri ,süütepooli ja selle motocrafti,kondensaatori ära ,viimaseid lasin melasis kontrollida ,olid korras .Ikka sädet pole,äkki keegi oskab öelda mis veel võib olla??
ja selline jama hakkas pihta peale mootori remonti,vahetasin saaled,kolvirõngad ja kaanest võtsin natsa maha,panin kõik ilusti kokku mootri peale korra lubas ja kõik tühjus,4 päeva juba seda sädet taga ajanud
Kui oled kindel, et vändaandur, süütemoodul ja pool on korras, siis tuleb hakata viga juhtmestusest otsima. Viskasin elektriskeemile pilgu peale, süüte ahel on küllaltki lihtne. Alustuseks kontrolli üle süüte mooduli juhtmed. Pistikusse läheb 4 juhet:
Pruun(maandus),
must(common ignition, st.+12V, kui süüde sees),
roheline(süüteimpulss. Jaguneb kaheks. Üks ots läheb tahhomeetrisse ja teine süütepooli peale),
sinine punase triibuga(aju poolt saadetud süüteimpulss, peab olema ühendatud aju pin nr 36 'ga).
Ühesõnaga veendu, et pruun oleks massis, -must saaks +12, kui süüde sees, -roheline on ühendatud süütepooliga, -sinine punasetriibuga jõuab aju 36nda pinni külge. Kui kas või üks nimetatud ühendustest puudu on, siis süüdet ei ole. Järgmisena tuleks üle vaadata vända anduri ja aju vaheline ühendus. Vända anduri külge läheb kaks juhet:
sinine rohelise triibuga, mis peab jõudma aju pin nr56'ni
sinine kollase triibuga, mis peab jõudma aju pin nr 55'ni.
Ühenduste kontrollimiseks oleks mõtekas osta tester. Auto juhtmete kontrollimiseks kõlbab vabalt odav 160kr digitaalne tester.
Jõudu tööle!
						Pruun(maandus),
Jõudu tööle!
mul oli sama ´jama vahetasin süütepooli ära ja korras
vahetasin kõik asjad süütega seoses ära kontrollisin juhtmed üle ikka mitte midagi,siis läksin keerasin teise sirje pealt aju maha ja ops säde olemas
silindri surved said natsa korged 16,aga kui sisse töötab siis langeb 14 peale ma arvan
