Et kui käima auto panen tuleb sumpast sinist tossu(2.0 74kw EFI)ja vahet ei ole kas sooja või külma mootoriga kas klapisääre tihend läbi,ja külma mootoriga ei taha pöördesse minna kui gaasi põhja surud,kui natuke gaasi vajutad läheb väga hästi.?
ja üks mure veel,see ei lähe küll mootori alla aga kirjutan siis korraga juba ära:)
Et bensiini näidik enam ei tööta koguaeg töötas ja järsku lõpetas oma tegevuse ära,et milles asi,et ei taha nagu paaki maha ka võtta sellepärast,et kas mingeid teisi võimalusi ka on?
													Probleem sirtsuga.
				Sierrapower
- turist
Probleem sirtsuga.
					Viimati muutis Sierrapower, 23 Aug 2010, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
						Re: Probleem sirtsuga.
Õli peaks vähemaks ka jääma ?
Klapisääred ära vast jah.
Bensu näidikul enamasti paagijuures olevad klemmid ei anna ühendust.
				Sierrapower
- turist
Õli jääb veits vähemaks küll.tamar kirjutas:Õli peaks vähemaks ka jääma ?
