Mure piduritega
Mure piduritega
Asi siis selles, et sai esimesed pidurisadulad lahti võetud ja uued tihendid pandud. Hakkasin siis uuesti õhtutama, kuid pidurid ei hakka tooimima. Õhtuades lööb vedelikku, kuid ei tule õhku. Pedaal ka ei muutu jäigaks. Pedaal vajub läbi. Sai osta uus Piduripeapump, kuid asi endiselt sama. Pedaal vajub läbi ja pidurid võtavad õhkõrnalt. Et äkki kellegil on olnud ka sellist jama. Saaks mind aidata. Võib olla, et jutt on segane, siis küsie juurde. Tahaks juba sellest jamast lahti saada.
kalevipoeg
Re: Mure piduritega
Hetkel jutt jah tiba arusaamatu. Ei tea sedagi kas pidureid õigesti õhutada üritad ?
Miks vahetasid piduri peapumba ?
Kas leket pole äkki kuskil?
Kui piduripedaal raskeks ei muutu kus siis vedelik tekkib?
Praegu tundub et õhutad kuidagi valesti.
Re: Mure piduritega
Vahetasin piduri peapumba, kuna to ei pidanud enam. Ei hakanud mansette vahetama, kuna sain uue oumba 100 krooni ainult kallimalt kätte. Leket pole kuskilt näha. Pedaal muutub raskeks pika pumpamise peale, kuid natukese aja pärast vajub jälle läbi. Õhtutamist olen alustanud kõige kaugemast pidurist, ehk siis 1. paem tagumine 2. vasak tagumine 3. parem esimene 4. vasak esimenekalevipoeg kirjutas:Hetkel jutt jah tiba arusaamatu. Ei tea sedagi kas pidureid õigesti õhutada üritad ?
kalevipoeg
Re: Mure piduritega
Ju see pump ka õhtal.Muud ei oska nagu pakkuda. Uuri palju maksab remondikomplekt.
kalevipoeg
Re: Mure piduritega
Tekkis veel üks versioon.
Kuna sa vahetasid peapumpa ,on õhk arvatavasti üleval torustikus.Palju sa seda vedelikku välja pumpasid,? Tundub et pumbata tuleb pütitäis või enamgi. Remondiraamat räägib , kontrollige et vedelik paagis otsa ei lõppeks.muidu tuleb kogu protseduuri korrata. Nii,et osta pudeltäis pidurivedelikku,palu keegi appi ja proovi uuesti.
Kui oled seda kõike siiski juba teinud ei oska miskit muud pakkuda kui seda mis eelmises postituses.
Re: Mure piduritega
Remontkomplekt maksab 300 kr. Enne pumba külge torustiku panemist hoidsin pumba aukudel näppe ees, kuni surve lihtsalt lõi näpud eest ära. Alles siis panin torud külge
kalevipoeg
Re: Mure piduritega
Kas said pidurid tööle?
Re: Mure piduritega
Mul täpselt sama jama nagau raits90 oli. Mitte midagi ei oska peale hakata. ei tea mida peaks vahetama. üks räägib et vaheta mansetid, teine räägib et pump õhtal...aa ja see veel et taha ei löö väga suure survega õli kui pumbata.
kalevipoeg
Re: Mure piduritega
Ega nüüd aru küll ei saanud mis sul nende piduritega on. Lihtsam oleks vist paluda keegi appi ,kes piduritega rohkem sõber..Küll ta ära jägab mis seal häda-kriz87 kirjutas: taha ei löö väga suure survega õli kui pumbata.
