K: probleem suunatuledega.
probleem siis selline, et suunda enma ei näita. aga ohutuled vilguvad nii nagu nad peavad. tahaks teada kus asub 91a. sierral suunatule relee? arvatavasti peaks viga selles olema. pilt sellest oleks veelgi parem, kuna ma päris täpselt ei tea milline see välja näeb.
Itchy-trigga-finga-niggaz
kalevipoeg
Re: K: probleem suunatuledega.
Kas kaitsmed terved ja kas kang toimib?
kapoti aluses kaitsmekarbis on küll kõik terved ja kang toimib ka nagu ennemgi, aga tuled vilkuma ei hakka.kalevipoeg kirjutas:Kas kaitsmed terved ja kas kang toimib?
kalevipoeg
Kas tagurpidikäigu tuli töötab?
kalevipoeg kirjutas:Kas tagurpidikäigu tuli töötab?
see ka ei tööta.
kalevipoeg
Need koos suunaga ühe kaitsme all.
ja see kaitse peaks olema siis kapoti all kaitsmekarbis ? või on armatuuri all veel kuskil kaitsmeid... kindalaeka taga pidi ka olema, aga ma ei tea kas sellel ka on.
kalevipoeg
Kui ma oleks selgeltnägija ,siis ma teaks su auto väljalaskeaastat ja võiks sulle öelda isegi numbri millisel kohal ta kaitsmekarbis paikneb. Paraku pead hetkel ise kaitsmekarbi kaane siseküljelt pilti vaatama.
tegemist on siis 91a aierraga, see oli muidu küsimuses ka juba ära mainitud
kalevipoeg
Minu vabandused
Koht 20 kaitse 15-20 A.
aga tänud siis
kuigi ma alles vaatasin kõik kaitsmed üle ja siis tundusid need kõik terved, aga ma homme vaatan siis uuesti ja vahetan selle ära.
Aga ära sa jumala eest ütle, milles probleem seisnes. Äkki kellelgi veel sama mure ja siis leiab liiga kergelt lahenduse....
Lugupeetud inimesed - kaasfoorumlased. Kui tekib probleem ja lahendust küsite foorumist, siis probleemi lahendamise korral - palun pange kirja ka probleemi lahendus, kasvõi mõne sõnaga. Järgmistel on siis lihtsam kui sama mure tekib...
probleem seisneski kaitsmes. kuigi silma järgi ei olnud see mitte kuidagi aru saada... loksutasin ja väänasin seda, aga paistis igati terve olevat
imelik oli veel see et kuidas see sai ültse läbi minna, kuna seal pidi 10A kaitse olema, aga seal oli 30A-ne
aga vb see läks sellepärast läbi, et kenekas ütles samal ajal ülesse, kui suundadegagi probleem hakkas. aga nüüd uus kaitse vahel ja kõik toimib jälle.
