tere
Probleem nimelt siis järgmine, et sõitsin mina eile mandrimaalt saaremaale. Kõik oli ilus ja kena kuni selle hetkeni mil pidi praami pealt maha sõitma. Auto enam ei käivitunud. Starterit andes ei ole mitte midagi kuulda(starterit ei võta järgi) isegi mitte mingit väikest plõksatust. praamil olles veel korraks võttis aga mitte nii palju et auto käima läheks. LÜKATEs läks ilusti käima ja sõitis ka ilusti aga võtmest mitte üks mats.MÕned päevad enne seda hakkas selline asi et käivitamise hetkel hakkas tahhomeeder jubedalt hüppama, ei tea kas see on selle probleemiga kuidagi seotud.  Aga jah võtit keeratres ei ole peale bensupumba õrna surina mitte midagi kuulda. Äkki oskab keegi mind selle probleemiga aidata. JUhtmed paistsid korras olevat mingit kärsahaisu ka ei tundnud kusagilt. auto siis 92a.ja 2.0 Dohc mootor
						käivitusprobleem
Re: käivitusprobleem
kontrolli kas starterisse minevas väikeses juhtmes on võtit keerates vool, kui ei ole siis asi kas juhtmestikus või süütelukus. kui vool tuleb peale siis vb starteris mingi probleem proovi otse voolu anda siis on näha.
							elukutselt eestlane
viga leitud probleem oli harjades mida peaaegu polnudki enam vahetasin ära ja töötab jälle.
