Probla siis selline, et võtti kulunud kuidas oleks võimalik lihtsalt ja odavalt saada lukkud toimima.
Isenesest võtti süütelukku veel keerab ilusti. Aga uksed on probleem. Pakkuge häid lahendusi(võiksid olla ka mõistliku hinnaga)
Ja kui võti on nii kulunud, et selle järgi uut teha ei saa, siis kruvigi see ukselukk maha ja selle järgi tehakse uus. Ühtlasi saab võtmemeister lukul muugid ka ära vahetada. Maksma läks mul vist mingi 300 kanti. Selle eest siis sain 2 võtit ja lukuvärskenduse.
Võimalus on ka kusagilt romulatest otsida omale mõne sierra pealt uued lukud ja uus süütelukk ka, siis toimib kõik samamood iühe võtme alt ikkagi, aga kui ei ole soovi süütelukku vahetada siis , vaheta ainult uksed ja pagassi oma, ning on kaks võtit siis lihtsalt.
Pakuks ka ühe lahenduse. Enda autol tehtud mõlemad uksed.
Rahaline kulu 0 EEK. Vaja läheb peenikest viili , näpuosavust ja kannatlikku meelt. Võtad luku maha ja lammatad laua taga pulkadeks .Nõeltega aidates saad kätte plastikust stopperseibi. Kui nüüd südamik välja võtta ja võtit keerata näed millised hambad ei keera kettaid piisavalt. (Ei moodustu sirget soont rullikule) Neid kittaid tuleb järgi aidata viilides seda soont pikemaks kuhu peab minema rullik.Oluline on lukk samas järjekorras kokku panna nagu lahti võtsid. Samas saad kõik jupid ära puhastada ja õlitada.
NB. Kui liiga palju viilid saad lõpuks keerata suvalise sarnase võtmega. Kui viilimistõõd põlgad võid eemaldada rulliku .siis võid keerata kas või puupulgaga.
Kalevipoeg, tundub, et sa selle asjaga hästi kursis. Oleks kohe paar küsimust. Nimelt kas Sierra ukselukk käib ka täiesti juppideks, et saab kõik luku muugid ( või kuidas neid iganes nimetatakse ) eraldi kätte ? Kui nii, siis ehk oskad öelda, kas need muugid on sellisest materjalist, et neid kannatab väänata ka ? Probleem selles, et kui autos sees käidi, siis löödi lukk mingi asjaga lõhki. Samas niipalju on veel terve, et võtmega saab seda lahti keerata ja iga suvaline pulk ka veel lahti ei tee. Et on üldse mingi mõte hakata lammutama seda lukku lootuses, et saaks seal sees asjad uuesti enamvähem korda ?
Visible kirjutas:Kalevipoeg, tundub, et sa selle asjaga hästi kursis. Oleks kohe paar küsimust. Nimelt kas Sierra ukselukk käib ka täiesti juppideks, et saab kõik luku muugid ( või kuidas neid iganes nimetatakse ) eraldi kätte ? Kui nii, siis ehk oskad öelda, kas need muugid on sellisest materjalist, et neid kannatab väänata ka ? Probleem selles, et kui autos sees käidi, siis löödi lukk mingi asjaga lõhki. Samas niipalju on veel terve, et võtmega saab seda lahti keerata ja iga suvaline pulk ka veel lahti ei tee. Et on üldse mingi mõte hakata lammutama seda lukku lootuses, et saaks seal sees asjad uuesti enamvähem korda ?
