DOCHi blokikaane maha võtmine
Nonii, sai mootor pealt lahti võetud, rihm maha võetud, alt rullik maha võetud, eest puhtaks tehtud, et oleks ruumi aga mootoriketti ikka maha ei oska võtta. Oskab keegi mingeid õpetussõnu anda. Oleks vaja blokikaan maha saada, et teada, kas tihend läbi v on kaas kõver. Aga kuna mootorikett peal, siis ei saa hetkel edasi sealt.
						Re: DOCHi blokikaane maha võtmine
Priit kirjutas:Mul ei ole õrna aimugi, kas niimoodi tohib teha, aga idee poolest saad keti siis maha, kui nukahammasratta lahti keerad. Kui valesti ei mäleta, siis need nukahammasrattad tuleb niikuinii maha võtta, sest muidu ei tule nukad maha ja ei saa plokikaanepoltidele ligi.
Edit: Mitte ketti ei saa maha, aga saad keti niipalju lahti ja eest ära, et plokikkas maha võtta.
sulle siis vähe videomaterjali mootor on küll cosworth aga saad vähemalt aimu keti ja nukahammaste kohta infot. valesti kokku paned, siis on jama.
contact kirjutas:sulle siis vähe videomaterjali mootor on küll cosworth aga saad vähemalt aimu keti ja nukahammaste kohta infot. valesti kokku paned, siis on jama.
Hammakatel peal jah märgistus, sammuti ka ketil. Et ajan kõik ühele joonele ja siis keeran lihtsalt hammaka lahti?
Tänud, eks nv proovib. Ennem aega kahjuks pole.
keerad nukad lahti surud pinguti hammaka kruvikaga alla võtad nuka rattad maha. lased pinguti hammaka vaikselt üles seal all on pinguti mille pead uue ostam ca 400 jaaku
Keerad poldid lahti üks polt on seal seal keti koja sees 10 peaga mida vahest ei märgata
Hammaka saad kätte kui eemaldad splindi ja tõmbad selle võlli välja kus peal see hammaks koos oma kronsaga kiigub. kui ise ei tule siis seal oli vist 6'ne keere kuhu saad poldi keerata ja siis välja tirida selle võlli.
vot seda nüüd ei mäleta kas pidi keti tallad ka ära võtma eeldan, et pidi need saad lahti kui eemaldad alumis rihmaratta ja alumise keti koja kaane. seal olid kas kuuskandid vms ja saad tallad ka kätte.
alumine rihmaratas keera kõvasti kinni pärast!
sierra mk I 5d
Ootoot.. seal selle pinguti on tegelt see väike nups ju, mis seda hammakat koos kronsteiniga üles surub.. Tolle junni pean uue ostma?
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Kui sa teda ei saa uuesti kokku suruda siis jah.Ise olen alati uued ostnud,sest nii on kindlam,et mootor pärast kotti ei jookseks kui see vana pinguti peaks järgi andma.
Kuidas ta lahti tuleb sealt, ma varsti nkn pean seda tegema, mingi spetsiifiline nimi ka sellel?legendaarne666 kirjutas:Kui sa teda ei saa uuesti kokku suruda siis jah.Ise olen alati uued ostnud,sest nii on kindlam,et mootor pärast kotti ei jookseks kui see vana pinguti peaks järgi andma.
Tõmbad lihtsalt välja ja poes ütled, et ketipingutit nada, küll nad aru saavad.
poes vaata üle et asi ikka kinni oleks ja teel poest koju hoidu selle põrutamisest. kui kõik koos siis ma tavaliselt tõmban kangiga keti pingesse ja teen mootorile tiiru et märgid õiged oleks siis võtad mingi peenema kruvika vms mis sinna pingutini ulatub ja koputad korra pinguti lööb ennast lahti ja ongi purgis
							sierra mk I 5d
Selge, suured tänud..!
