vaja mõõte
vaja mõõte
90a. luukpära 2.0 77kw
mootori ruumi mõõtmeid. kas sinna mahub 5.0 lincoln mootor
http://www.rehvibox.ee" onclick="window.open(this.href);return false;  rehvitööd sinu koduuksel!
						Re: vaja mõõte
mootor mahub. aga  sa pead augu lõikama mootoriruumi ja salongi seina ja käigukasti koopa/ tunneli / või midagi sellist pead ka lahti lõikama. kuidas seda nüüd täpselt öelda. see osa tuleb ümber teha.
otse sillale tõstes ei mahu.
						Re: vaja mõõte
amper racingu garaasis sügisel nägin sedaan sierrat 5.7motoga..mees ütles et muidu poleks vaja olnud tulemüüri lõikuda aga et mootori raskus ei jääks liiga ette otsa ja parandada kaalujaotust viis ta mootori tahapoole ja lõikas kerele augu sisse. Järelikult mahub niisama ka aga siis tagaots kerib tühja...kui mingi racing teema ei tule siis pole tähtsust ka.
						Re: vaja mõõte
see jutt tuleb tuttav ette.
ainus mure ei ole kaalujaotus, päris vastu nina ka panna ei saa ju. ei ole mõtet hakata nina radika jaoks pikemaks muutma.
kuid kast ei mahu alla, ikkagi tuleb maha lõigata. kangi asukoht muutub ka.
Re: vaja mõõte
5l lincolni mootor peaks olema sama ploki peal kui 5l mootor mis mustangilt sierrale pandi, otsi googlist xr8 seal täpsemalt vastust saada mis tehti. aga arvele sa seda ei tohiks saada
						Re: vaja mõõte
selle video
lõpu poole on näha siis .... üks lincolni motoriga sierra,seda nüüd küll sõitmas.
						Re: vaja mõõte
sai siis mootor ära mõõdetud..
pikkus ilmakastita: 83cm
kõrgus 85cm
laius 75cm-
kasti pikkus 85cm
koja kõrgem osa 43 cm
nii et ei tohiks vist väga suur see olla:P
ja peaks ära mahtuma
kõrgus 85cm
laius 75cm-
kasti pikkus 85cm
						Re: vaja mõõte
niisiis. pmst vabalt mahub ta sinna siis kui teha sundjahutus elektriga ja karpa osa jätta kapoti alt välja..
lihtsamad asjad: aku taha viia, salongi mootor ventikas pardadzoki poole paigutada...võidab tulemüürist midagi juurde..
nii et ...
nii et ...
