(Korras) probleem cd makkiga :P
tervist äkki keegi oskab aidat või kellegil sama mure olnud,et ühendan makki küllge ja töötab nigu ma tuled tööle panen siis viskab makkil pildi eest ja kui tuled kinni panen siis hakkab makk uuesti töööle
Viimati muutis reekas18, 18 Veebr 2010, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
Re: probleem cd makkiga :P
AKU ikka korrlikult täis laetud!?
Oled võtnud makile voolu vale koha pealt. See koht sul praegu see, mis tõmbab originaalmaki ekraani tulede sisselülimisel tumedamaks ja seega kustubki praegune makk ära sul, sest voolu jääb siis väheks. Võta + õige koha pealt ja asi korras
selge ma vaatan aga ennem makk töötas, kui ma alumise osa armatuuri maha võttsin ja tagasi panin siis hakkas see kamm pihta:Pnustu826 kirjutas:Oled võtnud makile voolu vale koha pealt. See koht sul praegu see, mis tõmbab originaalmaki ekraani tulede sisselülimisel tumedamaks ja seega kustubki praegune makk ära sul, sest voolu jääb siis väheks. Võta + õige koha pealt ja asi korras
Viimati muutis reekas18, 13 Veebr 2010, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
onHighMax kirjutas:AKU ikka korrlikult täis laetud!?
Sel juhul pakuks veel lahtitulnud massijuhet
jep massijuhtmes oli viga vedasime uue massi juhtme .nustu826 kirjutas:Sel juhul pakuks veel lahtitulnud massijuhet
