kindluse mõttes vahetasin lambdaga mootori (kuna oli olemas teine sierra sama mootoriga aga ILMA lambdata) mootori vastu, juhtmestik jäi vana (lambdaga variandi) oma, aju panin ka ilma lambdata variandi oma, seega nüüd uus mootor mis eelmise sierra peal töötas laitmatult, peale vahetust aga asi läheb käima, tühikäigul töötab mootor nagu ameeriklane, lainetab kohutavalt, pöördesse läheb ilusti
küünlad, juhtmed, jagajakaan, rootor vahetatud, muud nagu ei ole
ei oska kuskilt otsast mõelda ka enam
aa muide, küsin igakjuhuks juhtmete järjekorda jagajal, 1,3,4,2? aastaid tagasi jäi nagu kuskilt kõrvu kõlama
kui oleks võimalik kuidagi ülipaindlikult aru saada, mis ma siin kirjutan siis oleks hea kui saaks ehk mõne vihje, näpunäide, kui siia lolluse kirjutasin kokku, pole mõtet karjuda
 hakkab ausaltöeldes see sportlik huvi ka ära kaduma no sellise jama peale.
  hakkab ausaltöeldes see sportlik huvi ka ära kaduma no sellise jama peale. mingi silinder peaks ju ikka töötama või lubamagi midagi.
