Tere, autoks ford sierra 2,3d 49kw diisel 1989a 4 uksega luukpära kere.
Nimelt, väntvõlli otsas on poolkuu kiil, see jookseb siis rihmaratta soonde.
Kuid probleem seisneb selles, et ei saa seda poolkuu kiilu kuidagi paika sinna, et saaks ratta kenasti paika lükata, kui panen poolkuu kiilu pauka ja ratta otsa, üritan teda soonde ajada, siis ei õnnestu ja poolkuu kiil liigub alati oma kohalt ära.
On kellelgi ideid, mida teha?
On keegi taolise probleemiga kokku puutunud?
							väntvõlli otsa käiv poolkuu kiil kuidas toimib?
						Re: väntvõlli otsa käiv poolkuu kiil kuidas toimib?
tavaline kiil ju  kui pika jauramise peale ka ei joppa sinna otsa siis tuleks proovida lihtsalt näpuvahel kas kiil sinna rihmaratta soonde üldse istub....kui kiil on liiga lai siis kitsamaks käiata, kui liiga palju ulatab võllist välja siis madalamaks käiata aga eelkõige aitab see kui ta panna mingi tahke kraamiga kinni võlli külge, selleks sobib siis tavott vms, hermeetik, super attack
Nagu õeldud proovi kas rihmaratta soonde läheb üldse. Reeglina on need kerge pinguga. Lahenduseks käia või viili liistu ots veidi kiiljaks(mitte terves pikkuses- see pole mõeldudki loksuga olema seal) ning säti ots natuke allapoole.
Nii, auto koos nüüd, sain korda, sain rihmaratta otsa koos kiiluga, sain hakkama jee:)
Ühesõnaga paningi super momendiga kinni selle kiilu sinna, enne puhastasin ja viilisin ka ja korras.
Enne müüdi seda liimi super glue nime all.
Sõber soovitas ka liimivarianti, tänud kõigile nõuandjatele, sain nõu mitmelt poolt ja kokku pannes ja oma loogikat kasutades, sain asja lõpuks kokku:) jee
