K: Sierra 2.0 karp ei käivitu! TEEMA LUKKU!
Juhtus siis nii et täna hommikul oli -20 proovisin autot tööle panna ja ei muud kui ainult lubab. siis hakkas vastu peksma jätsin ta rahule tunniks ajaks käisin teisega linnas vahepeal tulin tagasi proovisin krokodega natukene särtsu juurde anda aga peksis ikka ainult vastu siis asusin teda kõie otsas vedama ja läks tööle korraks aga suri uuesti välja tõõtas siis 2 poti peal tõmbasin edasi hakkas nägu minema aga kustus ära siis järgnesid 2 vägasuurt pauku umbes 5 seciste vahedega ja rohkem midagi. keegi oskab aidata ja nõuandeid loopida mida teha mida tuleks vaadata?
					Viimati muutis kaabakas, 06 Veebr 2010, 18:49, muudetud 2 korda kokku.
						Re: K: Sierra 2.0 karp Ei Käivitu!
süüde paigast või küünlad äkki
Ega ma ei ole uurinud ka äkki lendas jagaja kaane klamber minema ja jagaja kaan hakkas ringi lendama peab vaatama uurima ja süüdet peab ka vaatama!
Mnjaa, külm on paha jah. Mina sain oma 2.0 karpa -22 kraadiga käima sedasi, et kõigepealt soojendasin kuumapuhuriga karburaatorit ja õhufiltrit ja siis natuke käivituseetrit õhufiltrisse ja kohe starterit. Korraks gaasi natuke, kui lubama hakkas ja jätsin siis väikestele pööretele tuksuma, kuni karteriõli soojaks läks. Kunagi sai külmale mootorile natsa rohkem gaasi antud, sellepeale tuli kapoti alt väga kahtlast häält, nagu oleks klappidega midagi lahti, jätsin kohe järele, enne kui miskit laiali oleks lendama hakanud. Eks kõik mootoririhmad ole ju ka külmaga kanged ja libedad. -27 on viimane piir, sellega enam käima ei saanud, starter ka teeb külmaga vigurit, tõmberelee teeb ainult klõk-klõk ja kõik, ometi käis hoolduses aasta tagasi. Siis aitab ainult see klõgistamine või mingu raskema asjaga starteri kopsimine, tüütu natuke. Sai isegi 1,6 mootori oma, sest see oli natuke suurem ja tugevam, kui 2,0 oma. miski peab seal paigast natuke ära olema, sest näiteks pooltühja akuga käivitades kui mootor ei luba ka mitte, jääb starter ketrama isegi siis, kui süütevõtme ära võtad. Siis aitab ainult massi katkestamine, siis laseb tõmberelee lahti. Panin isegi massilüliti sellepärast, sest alati ei ole vajalikku võtit käepärast, et akuklemmi maha saada - pane või masin põlema sellepärast, et massijuhe on läinud kõrvetavalt kuumaks...
							Üldiselt Fordijünger, hetkel Sierraohver. Skype (õhtuti): sullikodu
eks ma proovin. et kui ma tolku saan siis annan teada.
sain siis asja lõpuks tööle, keerasin kõik küünlad maha puhastasin kenasti ära lasin karpa korralikult kuumaks ja antsin starterit! ja saingi tööle! tegin ka video kui sai sõidetud! algul puterdas pärast 13km hakkas kõik veatult tööle!
Mure murtud! Teema lukku!
