Nii probleem siis selline et ostsin auto 2.3d aga ei tea mis õli mootoris on...
igatahes külma ilmaga käib vaevaliselt ringi!
m6telsin et akus viga ja v6tsin venna 2.0 bemmi pealt korraliku aku ja sellega sama jama ka ei jaksa vedada eriti,kuigi bemmi veab -20 ka väga h2sti seal mootoris on 10w40 poolsünt sees...
küsimus siis järgmine,et mis õli peaks sisse panema et ta külmaga liiga paksuks ei läheks
mida odavam seda parem ja pole mingist erilist rulli ka et mootori pesu teha!?t2nud vastamast!!!
							mootori õliga segadus!?!?
						Re: mootori õliga segadus!?!?
asi võib olla sul ka selles, et starter on pisut must.
küünlad korras?
õlid ja filtrid või vahetada küll, kui eelmine omanik, seda mingil teadmata ajal tegi.
pakendil kirjas ju kui mitu kraadi c välja kannatab ja külmalt kävitub.
võid kasutada ka MB diisli õli ... 10w40 ei tohiks veel paha õli olla ja peaks ka külma ilmaga toimima. hangumine peaks olema -39 kraadi juures.
nii et vaata ikkagi starter üle.. tee ta puhtaks ja vaata, mis seisus on sul harjad.
starteril võibolla mõni vidin ka katki, siis ei funka korralikult.
							küünlad korras?
Pikaldane käivitamine 95% starteriprobleem. Mul sama lugu, et mootor käivitub pikaldaselt ja starter veab aeglaselt ringi. Starter lihtsalt väsinud ja tahab uuendamist(harjad, puksid)
Kui teemaks õli on, siis ei raatsinud uut teemat teha ja tahtsin küsida milline õli oleks 84 aasta 1.6 sirtsule kõige parem?
10w-40 poolsünt
