Juhiuks ei tule lahti.
toimis kõik ilusti. aga täna puldist lahti vajutades liigub see kang sees natukene ja uks kinni. igatmoodi jamades, võtme ja linkidega tolku ei midagi.
hakkake pilduma nõu ja jõuga, kuidas uks lahti saada
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
Re: Juhiuks ei tule lahti.
Sa ei saa ültse autosse sissegi?
kalevipoeg
Pagassi kaudu käiakse sellisel puhul.
teised uksed kõik toimivad. kunde kaudu ronin praegu sisse ja välja.
56 158 990
56 158 990
kalevipoeg
Pead kullakese ööseks tuppa sooja laskma siis sulavad vidinad üles. Muidu ei saa hommikul luugist ka sisse.
ei ei ei. jääs ei ole midagi. kõik toimis eile. käisin korra ära, max 10 min ja siis vajutan puldist lahti tahan ukset sisse minna, aga too ei tule lahti. seestpoolt avades ka ei tule. mõtlesin, et olen kaval ja jamasin võtme ja lingiga, mitte midagi ei aidanud. proovisin ka võtmega jamades ka sisemise lingiga.
HELP NEEDED! kui lahti ei peaks siin täna seda saama, on keegi kes saaks tallinnas, läänemal ja või selle lähiümbruses aidata näiteks sümboolse koguse õllede eest?
56 158 990
56 158 990
Mul on kunagi sama jama olnud(kusjuures pluskraadidega). Lõpuks sain lahti ikkagi sellesamase võtmega-lingiga jupsimisega(10min umbes). Täpselt ei mäleta, kas akna üles-alla kerimine ka aitas midagi. Kui lahti olin saanud, siis polster maha ja midagi imelikku ma seal ei näinud. Igaksjuhuks loksutasin käega kõik asjad seal läbi ja lasin wd-40 peale ja siiani töötab. Müstika. Nii et proovi ikka meelitada sisemise/välimise lingiga samal ajal võtme/kesklukuga kinni-lahti tehes.
jamasin täna ka ennist mingi 5min küll. aga lähen jaman veel.
avastasin, et kui uksed lahti jätta ja väljast linki tõmmata lükkab uksed lukku
kui ikka keegi õllede eest aidata viitsib, andku aga märku.
56 158 990
56 158 990
Kurat, seest poolt linki tõmmates peaks uksed igal juhul lahti tegema, olenemata keskluku elektroonika või signa seisukorrast. Ega muud lahendust vist ei olegi kui sul tuleb üritada uksepolster maha saada. Kui ühes tükis vabatahtlikult ei tule, siis tuleb kuvalda ja joptvõimatt kasutusele võtta. Lõpuks eemaldub kasvõi osadena. Siis saab lähemalt vaadata, mis seal ukse sees valesti on. Uusi uksepolstreid saab nätsurahade eest. Mina võiks sulle niisama uue anda, kui teaks, et sul samasugune on.
teet, võtan teadmiseks. mul endal mk2 heledad olemas aga noh, nüüd nagu needus on sierra mk3.
lähen homme ühe tuttava signapaigaldaja juurde, vaatab mis too räägib ja mis saab/ei saa ja saama hakkab.
56 158 990
56 158 990
kui omme ka veel ei saa, siis leia mind sellel nr. 53926045 ja asukoht keilas.kui ma ei vasta lõuna aeg siis võin magada aga kahe paiku peaks juba liikvel olema.
vaatame, mis su uksel viga on.
ma ei tahaks uskuda, et kesklukk katki. pigem võib olla lukustus ise haiget saanud. ise just vahetasin, selle ära, kuna uks ei jäänud enam üldse kinni. peksa palju tahad, ikka võisid ukse klaasiraamist lahti tõmmata.
lukusti viga oli. õnneks võtsin maalt teise kaasa mis oli ka peetis ja kahest pani kuidagi 1 kokku.
läks 400.- raha
aga korda sai. ja uksepolster ka terve. eks oma ala spetsidel vastavad hinnad. asukoht kure tänaval. ise igastahes julgen soovitada seda tegijat seal.
mul kesklukumootor ja mingeid juppe sellest lukustist mis järgi jäi pakkuda/ära anda kui peaks vaja minema. homme sõidan keilast läbi ka.
tänan teid abivalmiduse eest. tõsiselt
läks 400.- raha
56 158 990
56 158 990
