Olen konkreetne ja otsekohene, selle kõige eest tahan saada 5000 .-
Aga mina pakun siis:
1) 2.0 dohc mootor koos käigukasti ja kardanniga +uus sidur, 1990 aasta sierralt, mootor läbis suvel väga korraliku remondi ( vahetatud osad klapisääretihendid, plokikaane, klapikambrikaane, karteri tihendid, siduri võlli laager koos uue LUK siduriga, sisse- ja väljalaske kollektori tihendid, kolvirõngad, väntvõlli ja kepsu "saaled" ehk liugelaagrid koos väntvõlli pikkilõtku seibidega, väntvõlli otsatihendid. Plokikaane lihvimine - 0.5 mm. Muidugi on üks viga sellel mootoril, nimel purunes ketipingutus rullikul olev hammasratas (sain kõik tükid kätte) ja ketitalla ülemine kõrv. Uus tald koos väikse nukkvõllide vahel oleva tallaga on olemas. Mootor on läbinud u. 60 km, seega sissesõit on tegemata. Müün sellepärast, et hetkel pole aega ega raha et tegeleda (oli küll plaanis vb mingile žigullile peale aretada, aga mootor on selleks liiga raske), autoremondi õpilasena saan ainult praktikal selliseid asju teha ja praktika sai läbi, kere on juba müüdud.
2) Sama Sierra esipidurikettad (paksus 23 mm, poes on 24 mm), + klotsid (paksus 9 +/- 1 mm) koos piduri supportitega mis töötavad.
3) Sierra 14" orginaal plekkvelgedel olevad Vallai naastud, mis üle 1 talve sõitnud ei ole, mustri sügavus ca. 7-8 mm
4) Garretti turbo http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
M: omapärane kompott + turbo
