scorpa võim sierrale?
ats53873574
- lugeja
Et siis jõu tegemise ja trenni vastu pole mul midagi, aga kas se peab olema tingimata autoroolis?
Auto on siis 92a 2,0L 74kw ilma roolivõimenditta. Tuttaval scorpa omanikul (u90-93 2,0L -dohc-) jooksis autol mootor kokku ja müüb osadeks. Teab keegi õelda kas siis pump ja roolilatt+ vardad rooliotstega sobivad sierrale ? Ja kas on mõtet lammutama hakata? vastajaid ette tänades..
Re: scorpa võim sierrale?
Sul on ohc mootor? Latt sobib, aga dohc pump ohc mootorile ei sobi. Kui mingid kronsteinid leiutada ja pumba külge ohc'lt pärineva kitsama ja sügava soonega rihmaseibi aretad, siis võibolla isegi õnnestub. Põhimõtteliselt kui käed on küljes ja on viitsimist natuke ehitada, siis on kõik võimalik, aga plug and play see igatahes ei ole.
kui v6 mootori pump ohc-le läheb siis mul vedeleb üks. välimus on neil muidu sama
elukutselt eestlane
