Selline küsimus siis et mul on tagatulede all augud! mis on kaetud helkuritega! ise mõtlesin kas panna mingid kroom punnid sinna peale või tavalised mustad kummist! aga kas te ei oska õelda kas seal mingit lisatarvikut pole orginaalis? või on teil häid mõtteid mis nendega teha?
pole helkureid veel ära tirinud kuna pole sinna asemele midagi panna tahaks nõu saada sellejaoks!
Helkurite all asuvad augud umbes nende kohtade peal!
No jah, eks see oleneb, mis kellegi jaoks ilus on. Oleks minu autol need helurid ja augud, siis igal juhul mässaks enne keevitusega kui paneks sinna aukudesse mingid punnid, mis ilmselt ei hakka ka palju ilusamad välja nägema kui need helkurid.
pane pritsung peale aga turbo mõte unusta ära. kui sa tahad püssi siis mine turule ja osta võimsam mootor!
kui keevitada ei viitsi, siis võid ka keemilist metalli kasutada.
väljapoole paned teibi ette ja seest poolt kannad peale. v paned teibi (hea oleks kasutada kileteipi jätab siledama pinna ja ei nakku) klotsi peale ja klotsi koos teibiga surub augu vastu ning määrid metalli auku (pagassist)
alg faasis on seda metall võimalik lõigata noaga. juhuks kui vaja peaks minema.
