Kas keegi oskab mind sierra ajuga aidata?
haliseja001
- kasutaja
Mul on selline probleem , et kui ma tahan külmast peast autot käivitada , siis et võta ta starterit järele , kuid just on vahetatud starter , mis on võetud töötava autopealt maha , aga kui ma panen kapotialt starteri kleppidele mutrivõtme vahele ja lasen starteri ringi , siiis läheb ta käima.teiseks mureks on see , et kui süüte sisse keeran , siiis ei võta ka pumpa järele , ja kui vean akupealt otse juhtmed pumbale , siis läheb ta käima.
Kontsulteerusin elektrikuga , ja ta ütles et aju on minekupeal.
Mul on ford sierra 2.0DOHC topelt nukvõlliga .
Kas keegi oskab nõu anda ,et kas viga on ajus`?
Ette tänades Sander .
Kiired ja Õlised .
Re: Kas keegi oskab mind sierra ajuga aidata?
juhtplokk(aju) peaks sul korras olema. kontrolli lambiga starterisse minevat peenikest juhet.võtit start asendisse keerates peaks seal vool olema kui ei ole siis viga kas juhtmetes või süütelukuga ´kala. bensupumbal ka pigem relee läbi või siis jällegi mingi juhtmekala. kaitsmed vaata ka igaksjuhuks üle kas on terved ja et oksiidi kihti poles klemmidel. loodan, et oli abi
elukutselt eestlane
Kas varuratta all olev avariilüliti on üle vaadatud, see küll mõjus vist ainult pumbale.
haliseja001
- kasutaja
Oli kül abi . Eks ma pean hakkama juhtmeid üle vaatama.
Jah . see nupp on ainult pumbale.see lööb siiis välja , kui küte otsa saab.-see on kindlalt sees.
Kiired ja Õlised .
mulle jäänud mulje. selle nuppu teispidisest toimest, kui üle katuse käid või tagant paugu saad siis peatab ta pumba töö, et kütuse pealevoolu peatada. ka siis kui masinal süüde sees. alg asendis peaks ta olema üleval. võin ka eksida.
kas starter ei kasuta mitte releed?
ja sama ka bensupump?
need vidinad peaks asuma kindalaeka v mis iganes, selle kõrvalistuja jalge ees oleva panipaiga nimi on. selle taga.
Viimati muutis contact, 19 Nov 2009, 09:48, muudetud 1 kord kokku.
Arvan ka et mingi ühendus nöögib. või ka näiteks süütelukk jamab. Ja bensupumba relee
haliseja001
- kasutaja
Pean ka releesid kontrollima.
Süütelukk ka äsja vahetatud . Ka võetud jäiva autopealt.vähemalt nii mehed väidsid.
Aga kui mul on bensiin otsa saanud , siis on lüliti välja löönud .vot.Ega ma ka ajukeenjus ei ole , aga on olnud kogemusi.
Kiired ja Õlised .
haliseja001
- kasutaja
nustu826 - Äkki oskad öelda , kus on bensu pumba relee ??
Kiired ja Õlised .
Esmalt vaata üle kaitse nr 23. Kui see terve, siis veendu pumba ja relee vaheliste juhtmete korrasolekus. Kui juhtmed korras, siis kontrolli üle kütusepumpa lülitav relee(engine managment relay) Peaks olema tähistatud kaitsmekarbis "D" tähega. Kondrolli, kas relee lülitub, kui süüde sisse keerata.
Kui ei lülitu, siis on viga juht ahelas või on relee mähis läbi põlenud. Relee tahab lülitamiseks saada +12v ja massi. +12v peab selle releele juht ahelasse tulema läbi engine managment relay XI(kaitsmekarbis tähistatud "XI"), mis lülitub siis, kui süüde on sisse keeratud. Massi hakkab kütuse pumba "D" releele lülitama aju pinnilt nr 22, mis on sini/punase juhtmega. Mõõda testriga, kas see juhe on korras.
Kui relee lülitub, aga pinget pumbani ei jõua, siis on tõenäoliselt puudu lülitusahela toitepinge(eeldusel, et relee ja pumba vaheline juhe on terve). Toitepinge puudumine saab olla tingitud ainult katkenud juhtmest, sest relee on ühendatud pideva +12v pingega( common battery).
Peakski vist kogu bensiinipumba ahela seletus kirjas olema
Starteri töötamisel ei ole ajuga mingit pistmist. Nagu juba eelnevalt mainitud, kondrolli üle see peenike juhe starteri küljes. Sinna peab tulema 12v, kui süütevõtme starteri asendisse keerad. Jõudu tööle!
haliseja001
- kasutaja
Suured tänud Teet01
Nädalavahetus on ees ja sierra on garaaži seees .
Kiired ja Õlised .
haliseja001
- kasutaja
Räägi parem teistele kah, milles viga oli. Sarnase murega kohe hea lahendust otsida siishaliseja001 kirjutas:Võib teema lukku panna .!
haliseja001
- kasutaja
Starteri viga oli seee , et mul sierra ralliauto ja sierra starterid ei pea vasttu liivale . niiet starter kinni.
Ja pumbaga ma ei ole jõudnud veel midagi teha , tuleb panna uued harjad ja releed lasta üle kontrollida.aga kui ma midagi täpsemat teada saan , siiis ma kirjutan .
Kiired ja Õlised .
