tagadifri vahetus
Aak
tagadifri vahetus
Postitus Postitas Aak »
tõmmatavate pooltelgedega(ilma poltideta) differ on. kardaani otsa lasen poltidest lahti ja difri enda ka kere küljest lahti aga kuidas ma need teljed kätte saan? kas pean rataste keskmutrid lahti tegema või käivad need teljed liigenditest laiali kuidagi? ja kas miski hoiab neid võlle seal difri sees ka kinni? teadjamehed ande nõu - ei tahaks asjata kogu tagasillandust laiali kakkuda :?
sepik
Re: tagadifri vahetus
Postitus Postitas sepik »
Poolteljed peaks tõmmates ära tulema.Keskmuttert ei ole vaja keerata Keera laagri rumm silla küljest lahti(4 polti)Ühest poolest piisab siis saab juba difri kätte.
Pole küll ise proovinud aga kui differ silla küljest lahti kas siis ei õnnestu ühte otsa välja saada.
sierra on sportauto
