Mure,sierra sureb välja.
Mure siis järgmine,et töötab ilusti käima läheb ja värki,mootor läheb korralikult pöördesse,aga sureb teatud aja tagant välja,ja tuleb mingi 10 minti oodata,ennem kui käivitub,milles probleem olla võib?
Re: Mure,sierra sureb välja.
Vahetatud,ei aidanud kahjuks.
Võib olla äkki viga paagis olevas mustuses/settes,mis aja jooksul sinna tekkida võib?,kui jah siis kuidas paaki puhastada?
Oli kunagi sarnane probleem ja vigane oli vända andur. Külmalt käivitus ja käis ka ilusti, aga niipea kui mootor saavutas teatud temperatuuri, siis suri välja. Peale mõningast jahtumist käivitus uuesti. Sõita sai umbes 2km max.
aga kust kohast seda andurit leida ka võib ?
Alustuseks võiksid üldse öelda, et mis mootoriga tegu on.
vabandust jamh see jäi mainimatta aga motoks on 2.0 karpa 77kw 87 aasta
Nii, et külma mootoriga käib ja kui soojaks hakkab minema, siis sureb välja ja käima ei lähe enne, kui maha jahtub jälle? Sellisel juhul tundub, et õhuklapp on kinni jäänud. 2.0 karburaatoril töötab see steppermootoriga. Võta õhupuhastaja maha ja vaata, kas õhuklapp hakkab mootori soojenedes avanema või mitte. Alguses külmamootoriga peaks see klapp olema suletud.
okei uurin seda asja:)
Oli kunagi sama jama vahetasin välja nii karpa kui penapumba (kuna alustasin karpast ja ei aidanud siis vahetasin ka pena pumba välja ja asi korras)
küttepumbas seekord asi ei ole  ,aga oskab äkki veel keegi nõu anda?
Sierra talveks korda ikka vaja saada
sellisel juhul oled sa kindel et karpa korralikult töötab
väga kindel ei ole aga järgmine nädal viskan korras karpa peale ja eks siis paistab
nii,arvatavasti viga kätte saadud,täna sai ära vahetatud karpa tihend,bensiini peale kallatud ja käis:D,ehk nii ka jääb:D
nii,ikkagi ei olnud viga karpa tihendis,vaid tagasivoolu torus,mis oli katki  sai natukeseks küljest ära võetud ning töötab nigu kellavärk,lumi ka selleauks maha tulnud:D
