K 2.0 OHC
K 2.0 OHC
asi siis selline, et efi mootor, ja kutusekulu on nagu kuidagi suure voitu nii umbes 15L linnas ja mitte sportlikku soidustiil harrastades, poorded ei lammuta ning mootor tootab uhtlaselt. lambda ja asjad on ka kuljes, sellel mootoril on veel see susteem ka et heitgaasid jooksevad ohufiltri kopsikusse. ei oska nagu viga kuskilt otsida, sai pandud 2.0 -dohc- benapump kas see voib nagu mingit erilist rolli mangida?
						Re: K 2.0 OHC
Rataste kokkujooks õige ? Rattalaagrid kõik okey ? Pidurid pole pealejäänud ?
15L sajale külma mootoriga võib täiesti reaalne olla, igapäev paarkilomeetrit jõristad võib täitsa reaalne olla...
Palju maanteel võtab muidu ?
Re: K 2.0 OHC
auto liigub vabalt, on siiani küll meie käes vähe liikunud aga kõik sillaosad tunduvad OK olevat ja rool ei kisu kuskile poole, ja päris selliseid otsi auto ei sõida et korra tööle ja siis tagasi seisma. pole maanteed mööda sõitnud veel, ja ei liikle autoga kuskil tallinna suurliikluses(siis oleks arusaadavam selline kütusekulu)
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: K 2.0 OHC
No hakkaks lihtsamatest asjadest pihta siis.Näiteks kas õhufilter on puhas.Kas mootor soojaks läheb korralikult?Võibolla termostaadi viga.Või lamdaandur läbi näiteks.
