-dohc- sooja mootoriga ei taha tühikäigu pöördeid hoida.
Kups
Postitus Postitas Kups »
sõitsin mingisuguse 50km, peatus 10 min ja teine 50km auto jätsin korraks seisma ja liikusin edasi, kuid siis selline jama, et sureb välja kui kaasi ei vajuta, ei hoia tühikäigu pöördeid. külmalt kõik ok.
sureb lihtsalt välja, ei kõiguta neid pöördeid enne seda üles ja alla
võimaliku anomaalia põhjuseid ja mida teha, vaadata kontrollida :)
tänud, Kups
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
jaan175
Re: -dohc- sooja mootoriga ei taha tühikäigu pöördeid hoida.
Postitus Postitas jaan175 »
mul oli ka selline probleem kunagi kui gaasiklapi potekas läbi oli. ma keerasin lihtsalt gaasiklappi natukene lahti :D pöörded olid kõrgemal natukene kuid vähemasti ei surnud valgusfooritaga ära.
elukutselt eestlane
tann
Postitus Postitas tann »
Gaasiklapi reguleerimiseks on 2 kohta:
Esimene kruvi on tühikäigu kruvi, mis on klapi all vasakul pool ja seda näeb siis, kui vaatad kõrvalistuja tule juurest. Sellest siis saab reguleerida tühikäigu pöördeid.
Teine kruvi on see, mis ei lase siibril augu sisse lukku minna, kui põhjas gaasi klõps lahti lased. Asub pealpool paremal, näha on siis, kui sõrmega siibrit tõstad või trossist tõmbad. Reguleeritakse nii, et keerad sissepoole kruvi, tõmbad näpuga gaasi põhja ja lased plaksuga lahti, kui jääb auku lukku, siis keerad näpitsatega nii palju välja, et enam lukku ei jää. Kui potekas tühikäigu asendi koha pealt ei anna ühendust(seal on ju kõige sagedamini), siis keerad natuke seda ülemist kruvi väljapoole ja voila.
Targad räägivad, et trossist ei reguleerita klappi, tross peaks ikka vabalt külge minema.
Kups
selge. katsetan, kuid täna ca150km läbimisel ei olnud mingit kala. mingi anomaalia, nagu sierradel neid on. ja aegajalt fordid remondivad end ju ise :)
56 158 990
tann
Ära pabista, hakkab kindlasti kõige ebasobivamal hetkel jamama :D Tean omast käest.
Kups
heh.
kusjuures siin paar korda sellist momenti juba olnud, ja mõelnud, et oi seda häbi kui nüüd jamaks. aga kõik ok olnud.
tegelt tegin ajule vahepeal ilusti restardi.
edit 10.09: ikka sõidab ilusti ja ei ole enam jukerdanud.
56 158 990
