Auto 87 aastast 2,0 74 kW. Mure siis sellepärast suur et see kuu peaks ülevaatusel ära käima. Muidu tagatuled (pidur, suund ja käigutuled) jukerdasid ka, aga need sai siis ülekäidud ja korda. Aga sellekäigus tagatulesid tööle ei saanud. Ka kaitsmed olen ülevaadanud need kõik korras.
Äkki oskab keegi nõu anada mis võiks viga olla ja mida saaks teha.
Tagurpidikäigu tulesid pole!
Re: Tagurpidikäigu tulesid pole!
vaata kasti külge minevad juhtmed üle
Vaatasin kastikülge minevad juhtmed ka yle ja tekkis küsimus kuidas see käigukastiküljes olev ühedus kinni peaks olema (kas see on kuidagi keeratav või mõnelmuul moel kinni). Ma proovisin nii ülalt kui alt poolt seda kinni suruda aga see eritiei õnnestund. ja minu arust on seal enne mind keegi käinud (alumiinium paber mis seal põhja all on, selles on auk sisse tehtud). Aga üldiselt see eriti tiheddalt seal kinni pole. Otsik ise oli selline 2 väikest nuppu ja keskel vedru. Ja peale seda ka ei saanud tagurpidi tulesid tööle. On veel nõuandeid?
Võta näiteks tagutuledel pistikud maha ja käi kõik viili/liivapaberiga üle. Mul omal oli suunatulega selline jama et vilkus koos pidurdustulega vaheldumisi. Võtsin Pistiku lahti ja puhastasin korralikult ära ja nüüd töötab nagu uus!
