Ukseklaaside vahetus?
Postitatud: 10 Aug 2009, 00:43
Postitas Hulkur
Tere olen uus sierra huviline.
Probleem järgmine, et oleks vaja vahetada ära juhiukse klaasi?
On olemas doonor uks koos klaasiga, aga kuidas saada klaasi kätte?
Tänud asjalike vastuste eest!
Re: Ukseklaaside vahetus?
Postitatud: 10 Aug 2009, 01:31
Postitas kubilius
kui ukse küljest aknaäärest igasugused liistud ja tihendid ära võtta ning alt järgi anda, siis peaks saama.
võibolla saab ka lihtsamalt kuidagi, eks targemad räägivad :roll:
Postitatud: 10 Aug 2009, 03:46
Postitas mrAss
mul oli yleeile sama teema.. tahtsin tagumise ukse klaasi kätte saada.... emmaldasin liistud-tihendid... aga akna kerimishoovastiku taha jäi asi... nimelt lihtsalt ei saanud kuidagi akend hoovastikukyljest lahti:/
Postitatud: 10 Aug 2009, 23:45
Postitas contact
asi imelihtne!
esiteks uks polstrist puhtaks ja tuleks ka eemaldada sisemise peeglikolmnurga plast osa.
teiseks päästad alt rullikud klaasiliistu küljest lahti. seda, kui klaas on all asendis.
kolmandaks eemaldad sisemise tihendi ja klaasisoonetihendi. selle, kus sees klaas jookseb.
ukse välimise tihendi e iluliistu eemaldamine ei ole vajalik. kuna klaasi saad kätte suunaga sisse poole, sest ta sinna poole ka paindes!
tagasi kokku sama moodi.
hääd proovimist!
Postitatud: 11 Aug 2009, 12:20
Postitas mrAss
ma ei saanud omal tagumisel uksel kuidagi rullikuid kätte alumise riba seest.
Postitatud: 11 Aug 2009, 15:41
tõmba see plastik rullik hargi küljest lahti
Postitatud: 11 Aug 2009, 23:46
Postitas Teet01
Plastik rullik jääb siini sisse. Tõmba seda aknatõstuki hooba nii, et ta plastik rulli seest välja tuleks. Tal on selline munaka kujuline ots, natuke jõudu rakendada ja käes ta ongi.
