Ukseklaaside vahetus?
Siia see, mis väljast paistab
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Tere olen uus sierra huviline.
Probleem järgmine, et oleks vaja vahetada ära juhiukse klaasi?
On olemas doonor uks koos klaasiga, aga kuidas saada klaasi kätte?
Tänud asjalike vastuste eest!
kubilius
Re: Ukseklaaside vahetus?
Postitus Postitas kubilius »
kui ukse küljest aknaäärest igasugused liistud ja tihendid ära võtta ning alt järgi anda, siis peaks saama.
võibolla saab ka lihtsamalt kuidagi, eks targemad räägivad :roll:
58171849 - Janar
mrAss
Postitus Postitas mrAss »
mul oli yleeile sama teema.. tahtsin tagumise ukse klaasi kätte saada.... emmaldasin liistud-tihendid... aga akna kerimishoovastiku taha jäi asi... nimelt lihtsalt ei saanud kuidagi akend hoovastikukyljest lahti:/
contact
Postitus Postitas contact »
asi imelihtne!
esiteks uks polstrist puhtaks ja tuleks ka eemaldada sisemise peeglikolmnurga plast osa.
teiseks päästad alt rullikud klaasiliistu küljest lahti. seda, kui klaas on all asendis.
kolmandaks eemaldad sisemise tihendi ja klaasisoonetihendi. selle, kus sees klaas jookseb.
ukse välimise tihendi e iluliistu eemaldamine ei ole vajalik. kuna klaasi saad kätte suunaga sisse poole, sest ta sinna poole ka paindes!
tagasi kokku sama moodi.
hääd proovimist!
mrAss
ma ei saanud omal tagumisel uksel kuidagi rullikuid kätte alumise riba seest.
tõmba see plastik rullik hargi küljest lahti
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
Plastik rullik jääb siini sisse. Tõmba seda aknatõstuki hooba nii, et ta plastik rulli seest välja tuleks. Tal on selline munaka kujuline ots, natuke jõudu rakendada ja käes ta ongi.
