sidur ei lahuta
sidur ei lahuta
panin 1.6 mootori asemele 2.0, sidurit, korvi ega hooratast ära vahetanud(kast sama, mis 1.6l peal oli).  Soov oli väga suur proovisöidule minna... panin mootori käima, vajutasin siduri alla, hakkasin tagurpidi käiku sisse panema, käik sisse ei läinud, ragises kövasti, erilist vahet ei ole, kas sidur all või ylal, muutust käigu sissepanekul täheldada ei oska.
ette tänades.
							ette tänades.
Re: sidur ei lahuta
siduritrossi ühendasid ära?
						Re: sidur ei lahuta
mul on juhtunud sellist asja et siduriketas on hoorattakülge  kinni jäänud kui auto vägakaua seisnud on. lahti sain niimondi et käik sisse ja starteriga vedasin käima ning gaas pidur sidur põhja.
paarkorda jamasin nii ja oligi lahti. aga jah seda juhtub väga harva ja aint siis kui seda sidurit kaua kaua lahutatud ei ole
					Viimati muutis jaan175, 04 Aug 2009, 00:24, muudetud 1 kord kokku.
							elukutselt eestlane
						Re: sidur ei lahuta
Tarmo:D seda et siduritross on yhendatud jah:D pingutasin ka hommikul... kasu ei olnud...
Jaan175: see võib olla kyll... auto, millelt mootor jms, seisis umbes aasta, mötlesin ise ka selle peale, aga mul auto seismajätmisega probleem, sellepärast ei ole julgenud proovida veel:P homme proovin ära. aga kas korvi jms sellise pärast ei või probleem olla, et erinevad...
						Re: sidur ei lahuta
mul oli oma rohelisega sama teema vahetasin mootori ära ja sidurikorvi ja kettast hooratta küllest ei eemaldanud, et lahti võtta enne uue mootori peale panemist. Kui peale panin, auto kokku ladusin, siis oli sama teema kui mootor seisis siis läksid kõik käigud sisse, nii kui käima panin siis sidurit vajutades oli juba tunne imelik et õige see küll ei ole, ma siis ajasin auto välja panin käigu sisse ja andsin süüdet, ja kui käima läks siis hakkasin proovima sidurit tallata, päris kaua sai jamatud, kuni lahti sain, aga peale seda keerasin ka korvi lamellid pekki, nii et nüüd mingi kuu tagasi vahetasin uuest siduri korvi ja ketta ära, nüüd nagu uuel autol asi ikka väga hea.
Re: sidur ei lahuta
proovisin, sidur lahutab natuke paremini, et vägistades saab juba käigu sisse, ja vahest saab kasutada ka kylje võtmiseks, aga  ikkagi, ta lahutab väga vähe, kohati kui sidur alla vajutada, gaasi anda, on tunne, et  ketta höördkattest juppe lendab:D
						Re: sidur ei lahuta
vb pead veel regulaatorist peale reguleerima. kui see ka ei aita sis mina võtaks uuesti lahti ja vaataks mis seal sees toimub   1.6 lidrase kast vist üldse dochile ei sobi ka ma arvan peaks ikka see dochi alumiinjumist kast olema MT75 mul kakstükki seisab kodus 150- eest annan ära ( väike viga on ka kastil nimelt õrnalt undab ja vahest on tilk all, ja teisel teine käik läheb raginaga sisse )
 1.6 lidrase kast vist üldse dochile ei sobi ka ma arvan peaks ikka see dochi alumiinjumist kast olema MT75 mul kakstükki seisab kodus 150- eest annan ära ( väike viga on ka kastil nimelt õrnalt undab ja vahest on tilk all, ja teisel teine käik läheb raginaga sisse )elukutselt eestlane
						Re: sidur ei lahuta
ma proovin homme veel peale keerata. kui ei aita, vahetan siduri ära.  kui see ka ei aita, siis panen kasti ka teise, teine kast on ka olemas. mul pole DOHC,  mul OHC 2ne. mötlesin osta dohci aga see mis hinna poolest oleks sobinud, ei sisaldanud juhtmeid, jagaja kaant, aju, mitte midagi, startet, kasti, sidurit ega muud sellist poleks kaasa saanud. ostsin terve auto lisaks omale:) Kuidas kõige lihtsam on kasti alt ära võtta?  lihtsalt sileda maa peal? ega muud võimalust vist polegi, kui kylili keerata:S?
						Re: sidur ei lahuta
ma mõtlesin et sul dohc.külili keerates on veits lihtsam teha ma arvan, ma olen autoall roomates vahetanud ja teistele ei soovitaks  EDU
  EDU
							 EDU
  EDUelukutselt eestlane
						Re: sidur ei lahuta
Nyyd tuleks veel asja kättevõtmiseks aeg leida:)saaks selle jama korda lõpuks:)
