Tere.
mul oli hiljuti mootori vahetus DOHC sai maha tõstetud ja OHC peale kuid sellel pole roolivõimupumpa.
tahaks nagu mingi pildi ette saada mida mul vaja muretseda on ,et jälle asi tööle saada.
kellel midagi leidub siis võib julgelt pakkuda
							K: OHC roolivõimu pump
elukutselt eestlane
						Re: K: OHC roolivõimu pump
Sul on vaja ohc mootori roolivõimupumpa ja selle kinnitus kronsteini. Kuna sinu mootor on ilma roolivõimupumbata, siis järelikult sul ka lühem rihm. Tähendab sa pead uue pikema rihma ostma. Kui roolilatt on dohc mootoriga isendi pealt, siis pead õlitorud ära vahetama, sest üks dohc roolivõimu õlitoru ei sobi ohc roolivõimendaja pumba külge. Keerulist pole midagi, jõudu tööle!
mina lahendasin selle ühe toru probleemi hydroscandis, lasin vooliku teha, aga vaja läks ikkagi pumbale sobivat voolikuotsa, mida neil pakkuda pole. minu dohc-le sai näiteks vectra pumba küljest vooliku ots võetud, ilmselt üsna levinud standard mõõt.Teet01 kirjutas:sest üks dohc roolivõimu õlitoru ei sobi ohc roolivõimendaja pumba külge. Keerulist pole midagi, jõudu tööle!
